Включается все кулеры крутется не пикает измерял напряжение проце,памяте м южном мосте всё в норме даже поставил Биос на другой мамку там работает не знаю что сним
Дубль удалил.
Не запускется БП Gembird 300W. В момент включения в сеть в самом БП слышится тихий щелчок и на вольтметре кратковременно индицируются показания порядка нескольких вольт, а потом глухо 0 V. Дежурка работает Проверил все полупроводники - вроде бы все целы. Правда, плата потемнела от перегрева в области выходного полевика 40N03. Я его выпаял, прозвонил, явного пробоя не обнаружил. Но все-таки решил заменить на заведомо исправный 3205 (другого не оказалось под рукой). Проблема не ушла - БП не запускается. Не знаю что делать. Тупо перерывать все подряд не хочется.
Во первых строках хочу выразить благодарность создателем сайта. Уже починил два блока питания АТХ (свои).
И вот решился попробовать отремонтировать свою, давно валяющуюся AGP видяху.
Хочю научиться Ремонту Компьютеров.
Хочу поделиться опытом. Принесли мат. плату GA-8IR533 с такой проблемой - при запуске выдавала лишь пост С0 и ВСЕ. Все напряжения в норме, после долгих танцев с бубном вокруг да около решил перешить биос
. При перешиве выяснилось, что микросхема EEEPROM битая, (при сравнении выдавались ошибки), я взял такую же (SST 49LF002A) залил бивис, после чего плата ожила. Надеюсь это кому-нить пригодится.
