Уважаемые господа! Есть мать Intel D865GBF, проц- Celeron 2.8 , блок питания заведомо рабочий. При подключении блока питания индикатор на маме загорается, но мать не стартует (даже принудительно). Проверил напряжение и оказалось, что оно почти отсутствует на контактах power_on - в районе полу вольта. И заметно греется стабилизатор 1117 в дежурном режиме. Подскажите, где начать поиск.
Странно что по данному вопросу ни одного комментария. У меня лежит точно такая же мамка, с точно такими же симптомами, проц пентиум 4 3.06 Ггц. До того как перестала подавать признаки жизни, работала очень нестабильно, зависала когда хотела. Замена БП, проца, памяти, видяхи ничего не решали. Зависания происходили иногда даже от легкого толчка корпуса.
В один из прекрасных дней она зависла и больше не включилась. Показывает те же симптомы что и у ТС. При подключении БП загорается индикатор, напряжение на выводе power_on падает до 0.3В. Т.е. когда включаю БП на power_on появляется 5В, и потом падает до 0.3В. При этом вентилятор на проце успевает слегка крутануться. Проверил осциллом генерацию на кварце часов, она есть. Южник вроде тоже не горелы, юсб выходы не коротят. Самое интересное, что напряжение на выводах power и reset имеются.
В чем может быть проблема?
З.Ы. Вообще, мне эта плата сильно не нравится, их у меня штук 20 рабочих, но все с симптомами зависания. Собрали, млин для универа на их основе нам системы, терь студенты мучаются
Ничего странного.
Человеку лень пользоваться поиском:
Господа, такая же проблема. Глючит материнка! Intel865GBF. Или не включается, или просто во время работы просто комп подвисает, ни на что не реагирует,мышь не двигается! Может, подскажете в чем проблема?
Для начала всё внимательно осмотреть, попробовать пропаять мосты и сокет
