Всем доброго здравия.
Поступила тушка - вгоняет меня в ступор. Запускается, непрерывно пищит коротким сигналом. Выдает пост С1 и в ребут. Питания на месте - на дросселях цп - 1,2, память - 1,5, 0,7 . мультик в первом чтении живой. Физ. повреждений нет выявлено, маркировка АСЦ о ремонте (перепаяна одна из линий питания цп, оба чипа бивиса). Трабл в том что мать 1156 нет проца на проверку. Вобщем есть подозрения что кердыкнулся проц т.к С1 - к памяти отностится. Нужен совет знающих куда смотреть или сжеч сразу?
Доброго всем дня!
Больше года все работало, тут система зависла и после отключения начался бесконечный ребут.
Система: проц Xeon X5472, 2x4gb ddr3 Kingston KVR16N11/4, видео ATI 1x4870hd.
Проверил питание на бп - все ок, биос был недавно перепрошит на последний с оф сайта (f2a).
Обнулил cmos - не помогло, восстановил с рекавери - тоже без результата. Дешевая пост-карта виснет на 26м коде. Подкинул бипер и видеокарту pci.
Здравствуйте.
Принесли намедни компьютер с диагнозом: не включается. До сегодняшнего обеда работал стабильно год.
История вообще обидная. Плата досталась мне за пол цены после апгрейда компьютера. Причем сам снимал, и все работало. лежала в коробочке дней 5 , пока ехал проц под нее, и вот в долгожданный день когда проц уже на руках, подключаю проверить его и тут оно начинает, ребут после прохождения пост кодов до 00(на карте с двумя знаками), на карте с четырьмя- 00 9b (что заметил на пост карте группа пост кодов повторяется несколько раз d1d0,d2d1,009b,809a,3231,d1d0,d2d1,009b, успевает загореться"reset", reboot с 2сек задержкой), без памяти ругается на память и работает.
Принесли десктоп Acer Aspire 3800, мать Acer G45T/G43T-AM3 V1.0, процессор Q8200, не вскрывался, не гнался (хозяева об этом даже не догадываются), сказали: стал выключаться. Включил, в БИОСе ЦП 78Ц, U 1.1v=1.06v, вентилятор ЦП 4600 об.мин. Проблема решилась перепрошивкой БИОС. Температуры и напряжения в параметрах. Но... В дежурном мать холодная. Включаю, работает 3-5-7 минут и уходит в циклический рестарт сразу после всегда нормального POSTа. Если войти в SETUP, может постоять минут 5-10 и опять рестарт. ЮМ градусов 60Ц. Остальное, вроде, всё холодное.
Материнская плата GA-EP43-UD3L rev. 1.1
После перезагрузки, компьютер стал циклически включаться на несколько секунд , загораются все тестовые диоды и так-же быстро выключаться. При этом, монитор абсолютно ничего не отображает (работает в режиме standby), аварийные диски (в том числе и флоппи) не запускаются и не считываются, клавиатура не реагирует
Оставлял только процессор, ни звуков не изменения ситуации...
визуально емкости не вздутые , повреждений нет.
(есть подозрение что из под windows был перепрошит bios, хотя это не точно)
Попытки восстановления:
1.
Процессор установлен G1620, память 1333мгц 2 гб - при включении кулер останавливается через секунд 10 и плата перезагружается, дальше всё то же самое по кругу. Если вставить видеокарту- плата нормально включается. Биос прошит последний.
