No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Проблемная материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме.
Включается но, не запускается
Привет всем. Принесли материнку Albatron px945p-v2.0. Были вздутые кондеры, заменил.
ASUS P5P43TD нет напряжения Vcore
Случайно закоротил контакт пищалки на массу, после этого пропало напряжение на процессор(vcore), думаю навернулся мультик winbond W83627DHG-A. Какой контакт мультика отвечает за старт ШИМ проца?
Asrock G41M-S3 (g/a 1.02) нет некоторых напряжений
Плата Asrock G41M-S3, её пропылесосили, но оторванных элементов не нашёл.
проц установлен Celeron E1200
Нет по крайней мере одного из питаний СМ (Q36, 39. 9T16GH) затвор 0B, "вход" 1,52В, "выход" 0,01В. на управляющей ими части операционника (U13 324) на входах и выходе по нолям.
Нет питания на процессоре 0,03В
Нет напряжения на выходе (это напряжение идёт тоже в сторону СМ), на транзисторе (Q14 9452 A302 sot-89) 1я нога 0,87В, 2я 1,52В, 3я 0В. Вот что это за зверь и кто им управляет?
Нестартует Asus P5B-MX
В общем в дежурном состоянии греется сеть Attansic L1
Так-же греются рядом стоящие стабилизаторы L1117LG. 2,5v и 1,5v на выходе.
При старте пост по нолям, питание на ЦП нету вообще.
Остальные напруги в норме.
Что это может быть?
MSI 945GCM7-L (MS-7507) Нет реакции на PS_ON#
Всем привет. Вот пришлось собрать старый системник на 775 сокете, за бесплатно =)
БП починил с горем пополам, дошло дело до матери.
Мать валялась в коробке, внешних сколов нет.
Поменял кондеры, что были вздуты, подключил, 0 реакции.
На PSIN 3.3В, при сбросе на землю реакции 0.
Обратил внимание на флешку, там везде по нулям.
Нету питание проца
Нету питание проца. на транзисторах возле проца на стоке 0 вольт, на затворе тоже 0 вольт. Возле северном мосту стоит транзистор P0903BDC на затворе и стоке 0.60 вольт, а на истоке 0.40 вольт. Шим Rt8802a Даташит. Как проверить шим? и что еще проверить?
