Досталась указанная плата, хотели пустить на запчасти, уже были отпаяны несколько конденсаторов вокруг южника и из цепей VRM , по словам хозяина "сгорел видеопорт
", то-есть с его слов, до того как попасть в разборку плата работала только со старыми видеокартами (PCI).Впаял конденсаторы, включил, плата не запустилась с кнопки, обнаружил, что дежурка просажена до 2.5в, сопротивление между контактом ATX 5VSB и землёй всего 75Ом, причем на входе стабилизатора ARM8102 (предполагаю именно он должен формировать дежурные 3.3в для ЮМ).всё те-же 2.5в, но КЗ по его входу нету, на выходе стабилизатор
Пишу сразу в песочницу, тут теме и место. ASUS P5B пустая (без проца и памяти) цыкает +5VSB. Думал просто - найду коротыш в дежурном стабиле 3.3, да вот нет там его... Джамперы USB выставлены на питание от +5V. Стабилизатор APL1085 (между 1хЭкспрессами стоит). Напряжения не замерить, ессна, поэтому могу дать только промеры падений напр.:
+5VSB на массу = прямое 1014мВ, обратное 662мВ (сопротивление - разрыв всяко)
Нагрузка 1085 = прямое 222мВ, обр. 229мВ (сопр. туды 114,5 Ом - сюды 114,9 Ом). Т.е. в нагрузке чуется неладное... БП тянет 2,5А по стендбаю...
Приветствую всех.
Имеется такая вот матплата GA-8IG1000MK-rev1.0
Греется,но не сильно ЮМ
Что ещё может так сильно просаживать дежурку?
между PCI и AGP стоят транзисторы 3055,но APM ненаписано на них.Просто 3055 и вздутый кондёр 1000*6,3 около одного из транзисторов.
Но не думаю ,что это из за них.К +5Vsb никакого отношения (на мой вз
Всем доброго времени суток! Помогите плиз советом. На материнке КЗ по дежурке +5Vsb, при подключении Б/П – сразу начинает кипеть Super I\O IT8505 : Вопрос – сгорел окончательно (в мусорку) или что нибудь можно сделать? Заранее всем спосибо!
Acorp 7KT266A после КЗ 5В во флопике (аж изоляция на проводе идушему к флопику опалавилась) мать перестала запускать БП. Поменял БП на исправный. Старый запускается но напруга вместо 12В 17-19В. Процессор, видеокарта проверил на другой матери - исправны. На кнопке включения всего 0,4В. Подскажите где порыть.
При включении шнура питания в БП, в спикере появляется мягкий треск 50Гц, мать не включается, при принудительном включении код FF. До бешенных температур ничего не греется, напруги вроде в норме.
