South Bridge - проблемы с южным мостом
[b]<brw>
<a href="http://www.rom.by/Словарь_для_Ремонт_материнских_плат/Южный_мост/Сильно…;-- Сильно греется южный мост</a>[/b]
Автор: ROMby Unknown , 11 февраля 2011
В общем пришли 2 платы из одной партии. Вышли из строя с разницой в неделю, в эксплуотацию здавались одновременно.
Жалобы: Включается, но через время вырубается.
Поменял кондеры по питанию, не помогло (напряжения все в норме кроме моста(не знаю на чем померить))
Прогрел мосты, 1 плате полегчало, зароботала нормально. Вторая стала работать нормально только в безопасном режиме WINDOWS. Как грузишь нормальный, падает на заставке.
Куда копать не приложу ума.
Извените за неграмотный русский язык.
Перенес в Песочницу.
Автор: ёжик , 13 января 2011
Имеется материнка Asus P4C800-E.
Перестала запускаться.
Вздутых конденсаторов и горелых компонентов не обнаружилось.
В дежурном режиме светодиод горит, южный мост греется.
При нажатии кнопки на процессоре запускается вентилятор и всё, хотя на кнопку включения/выключения питания реагирует адекватно.
Полистал rom.by, пришёл к выводу, что надо прозвонить USB.
На одном обнаружилось короткое замыкание.
Автор: Si1ver , 26 ноября 2010
Доброго времени суток.
Прошу совета.
Понимаю что материнка эта обсуждалась не единожды, но такой поломки в поиске найти не удалось или ускользнула от внимания.
Итак, мать пришла с неисправным БП.
При тестировании было обнаружено в деж режиме наличие 3.3В (посткарта А9222) и греющийся Юм.
При дальнейшем осмотре оказалось, что между выходом Q92 LX8384 (формирует дежурных 3.3В) и выводом 3.3В на колодке питания короткое.
Но в дежурном режиме LX8384 формирует положенные 3.3В, а на колодке питания всего лишь 2.7В. Измерил дежурные 5В.
Автор: Addyhunt , 20 сентября 2010
Началась какая-то ерунда - комп видит все флешки, но подрубаю принтеры (пробую 3 принтра) и на все комп реагирует как на "устройство USB не опознано". С другого винта грузил другую винду - эффект тот-же. Кабель USB менял, не помогло, кондёры на мамке не вспухшие, хотя может и подсохли, материнке года 3-4 уже...
Автор: denistet2 , 8 августа 2010
Перестала запускаться.В ремонт взяли на ПрофРешения.Месяц помурыжили и вернули с диагнозом ЮМ.Сами не меняли сославшись на отсутствие моста.Кто реально может поднять плату?
Перенес в Ремонт и услуги
Serzh.
Автор: W03L , 3 августа 2010
привет.
на мамке ECS 945GCT-M5 глючит южный мост, а именно: операционная система не загружается, ошибки в 90% случаев (винты IDE и SATA пробовал), при чем сам мост очень сильно греется (кулер не помогает).
Если я куплю PCI контроллер для IDE или SATA он будет работать? (управление по идее не должно быть через южный мост).
Автор: DYak , 22 июня 2010
Помогите, пожалуйста, со схемой Acer aspire 5100. В принципе нужна только обвязка SB460. Интересуют ноги AJ27, AH27, AJ28, AH28, AG29...
Автор: Rumorukato , 9 июня 2010
Занимаюсь ремонтом оборудования АЗС, с недавнего времени в эту категорию попадают и ПК, на которых установлены системы управления.. Вот и съезжаются в лабораторию битые мамки со всех филиалов периодически. Начальство решило,что мы их теперь тоже ремонтируем. POST-картой пока не разжились, с трафаретами тож напряг, но работы в этом направлении ведутся.. Это предыстория. В общем прошу совета:
Материнка с пришла первичными симптомами "не видит клаву и юсб " т.е.
