Имеется материнка Asus P4C800-E.
Перестала запускаться.
Вздутых конденсаторов и горелых компонентов не обнаружилось.
В дежурном режиме светодиод горит, южный мост греется.
При нажатии кнопки на процессоре запускается вентилятор и всё, хотя на кнопку включения/выключения питания реагирует адекватно.
Полистал rom.by, пришёл к выводу, что надо прозвонить USB.
На одном обнаружилось короткое замыкание. Отжёг.
Южник перестал греться в дежурном режиме, но поведение материнки не изменилось.
Стал смотреть питание на нём.
Тут нашёл картинку, у меня в этой точке 0,1 Вольта, а должно быть 1,5, если я не ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно с ней сделать для реанимации ?
Попробовать пропатчить БИОС чтоб убрать опрос ЮСБ (25 ПОСТ код)
С такой платой не сталкивался, стоит попробывать отпаять перемычку и замерить напряжение на конденсаторе. Оно возможно поднялось(до 1,5 а 1,8 многовато) если так, то стоит попробывать запустить плату без перемычки.
"после прокидки перемычки оно выросло до 1,8 Вольта"
"Тут " Вы были , а рекомендацию "Вместо перемычки - использовать диод Шоттки." читали ?
а рекомендацию "Вместо перемычки - использовать диод Шоттки." читали ?![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Рекомендацию читал, но если бы вы знали, где я, а где диоды Шоттки, вы бы не спрашивали меня об этом
А мамку я таки запустил. Ночью когда спал, мне пришло прозрение, что материнка то не одиночный сигнал даёт, а в периоде - длинный, два коротких, длинный, два коротких и т.д. т.е. сирену. А сирена это ведь сигнал о том, что не в порядке какие то напряжения. И я понял, что 1,8 это и вправду много, и что надо найти где то 1,5 Вольта.
Вот, с утречка прокинул перемычку от Q190, что находится севернее банков памяти, там 1,46 Вольта (там паять удобнее, чем у процессора), подключил видеокарту, память, и монитор, и, о чудо, мамка подумала и пискнула один раз - вуаля, комп включился. Спасибо rom.by/ УРА !!!
