Выгорел L78 около разъема IE1934, вопрос состоит в том какой номинал у L78. Материнка запускается (кулер крутится, БП работает), спикер сигналов не выдает.
Обычно буквой L маркируются дроссели. Киньте вместо него резистор-нулевку или самовосстанавливающийся предохранитель, + проверьте на предмет КЗ цепь за ним.
Так, кинул резистор-нулевку, проверил на КЗ, питание с блока в норме, питание в обвязке процессора тоже в норме. Северник греется в пределах нормы. Но мать только включается и не стартует
Осца нет, чип отвечающий за IE1394 - VIA VT6306. Да и по USB нашелся КЗ, после включения с резистором-нулевкой. Счас попробую как в другой теме брошу перемычку.
Желаемого резузьтата не произошло. Короче остается мост, а с этим я не разу не занимался да и затраты с перенакаткой будут больше нежели бу взять. Всем спасибо кто откликнулся...
В первом приближении - перемычка в роли предохранителя.
Вызвонить пытались, что за напряжение там и куда идет?
Так, кинул резистор-нулевку, проверил на КЗ, питание с блока в норме, питание в обвязке процессора тоже в норме. Северник греется в пределах нормы. Но мать только включается и не стартует![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вопрос на "засыпку" гроза была?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если нет... выпаивать чип.. Наверняка, какой-то "А...." отвечающий за Ваше 1234 или чёт в этом роде...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Если есть осц.., гляньте генерацию...
Замечание от администрации форума: не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
