Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
Диагностика bga чипов
В поиске токопроводящей, возможно вязкой пасты, для нанесения по трафарету BGA на плату, и прикидывания без пайки уже реболленых чипов для их тестирования (хотя бы первичного).
Так же: - В жидкокристаллических экранах используется какая то резинка, которая
проводит ток (линейно что ли, как сказать), только "матричного" типа, и при прижиме шариком будет создавать контакт с площадкой платы.
Проблемы как ровно выставить чип, и нецелесообразность при умении махнуть пайкой за 2 минуты надеюсь обойдут эту тему.
MSI K9NGM4 не включается
Здравствуйте! Плата MSI K9NGM4 не включается.
на pwr_on - 3.29V
на RST_on - 3.28V
Схемы нету. Заранее спасибо.
MS-7310 post 2E
Поступила материнка по причине "не запускается". Саботаж: все крутится, пищит, но не работает :).
POST 2E. звуковой сигнал: 1-8
Все напряжения в норме.
Подозрение на северного моста.
При включении прижал хорошо мост на мягкой подложке - стартанула.
Совместимость NF-430-N-A3 и NF-430-A2 (решено)
Принес на днях знакомый плату GA-M51GM-S2G, слезно просил восстановить.
Симптомы:
- Не работают порты PS/2 и порты USB
Естественно - южный мост, которым оказался NF-430-N-A3. Такого моста с доноров - не нашел, но нашелся NF-430-A2.
Сняв и перекатав мост на свинец, Материнская плата - запустилась, Post коды забегали и все устройства, работают исправно.
Собственно - заметка на память...
ASUS P4S533-VM Rev. 1.02, включается, POST не идет, нагрев ЮМ в дежурке (решено)
Доброго всем времени суток!
Отдали материночку такую, ASUS P4S533-VM Rev. 1.02, - не фурычит:)
С кнопки включается/выключается. Vcore есть, все питальники в норме, постов никаких. Reset проходит, проц, севернник - нормально греются. В общем, там и сокет Т2, но заметил для начала едва-уловимый нагрев южника 962L, - заметно только, если тыльной стороной пальца касаться южника и других чипов. Вот градусов на 5 выше температура! Рядом - чип "Mozart-2" (вот, млин, ASUS :)) - абсолютно холодный.
Вопрос - неужели южник того?
Помогите решить проблему
Последние 2 дня стал сталкиваться с рядом проблем одна из них на скриншоте. С чего все началось -
Одним прекрасным утром я проснулся, включил комп но после загрузки ни мышь ни клава не подавали признаков жизни(при этом намлук горел, и сама мышка светилась), не предав этому значения я перезагрузил компьютер, запустил еву и понеслось...
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
Доброго дня всем участникам.
Надеюсь мне кто нибудь может,подскажет,разъяснит.А именно: на какие выводы ЮМ,подается это питание VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, и VCCSUS1_5C.
Может кто укажет,в прикрепленном документе.
Заранее благодарю откликнувшихся,за возможную помошь.
Перенес в Песочницу.
