Foxcon NF3250K8aa- казнить нельзя помиловать?
Занимаюсь ремонтом оборудования АЗС, с недавнего времени в эту категорию попадают и ПК, на которых установлены системы управления.. Вот и съезжаются в лабораторию битые мамки со всех филиалов периодически. Начальство решило,что мы их теперь тоже ремонтируем. POST-картой пока не разжились, с трафаретами тож напряг, но работы в этом направлении ведутся.. Это предыстория. В общем прошу совета:
Материнка с пришла первичными симптомами "не видит клаву и юсб " т.е. запускается, мигает клавиатурой, показывает на экране сколько у неё памяти и каналов IDE и ожидает нажатия клавиш, на клавиатуру при этом не реагирует (хотя если нажать клавишу во время мигания светодиодов,в бузере раздаётся пара щелчков) . Изначально подозревался мультик, но при осмотре платы с тестером обнаружилось сопротивление южного моста порядка 1.2 ома. При этом при подаче питания напряжение на выходе стабилизатора 1.6 вольта, (на входе 3.3 вольта) но мосфет Q20 греется немилосердно, хотя вроде живой. Мост под радиатором, с кулером, снял кулер, попробовал запустить- мост ощутимо нагревается секунд через пять-семь.
Почитал форум, везде описано,что при таком сопротивлении мост уже не жилец, и плата запускаться вовсе не обязана. В общем, знатоки- огласите приговор,пожалуйста- труп однозначно, или можно ещё поковырять? Есть ли смысл заказывать для этой матери новый мост ?
Мост - трупик, скорее всего по USB подпален. Можно ессно поискать дохлые ЮСБ порты и попытаться их отжечь, но чем это окончится - сказать сложно.
Клава до вывода сообщения на намлок реагирует?
Насчет заказа моста - сами смотрите, возможно, вам будет дешевле найти аналогичную б/у плату...
Спасибо, примерно так и понял.. Нашёл донора- плату,не которой NF3 предположительно отвален- там вообще обрыв по питанию.. Буду пытаться сделать одну из двух. Потренируюсь.по крайней мере..
Всё можно наладить,если крутить в руках достаточно долго...
