Автор: MaximRibin , 13 июня 2010
Был неисправен APM на питание памяти (неполное открытие), заменен напряжение пришло в норму 2,53 В, Проц 1,6В, Север 1,51В, ЮГ 2,5В, напряжения дежурки 5 и 3,3 присутствуют
ПОСТ 00 CLK-есть RST не залипший, но при нажатии держится с секунду. БИОС прошил ситуация не изменилась.
Vovan_3
16 лет 3 месяца назад
Мне попадалась совсем недавно подобная Епоксина на VIA-шках - был отвал севера и юга сразу(!)...
При надавливании на угол южного моста (после нажатия reset) оный залипает. Пошла на прогрев для начала южника
Прогрев не помог, на что еще обратить внимание?
Заранее благодарен
Max
Ресет больше не залипает? Там логика 74-ой серии с кнопкой не связана?
Ресет не залипает, но сбрасывается около секунды. Действительно через резистор 220 Ом (маркировка220) идет к 1 ноге HC132 (к 1 нога соединена через резистор 220кОм (маркировка 224) с 7 ногой)
