Началась какая-то ерунда - комп видит все флешки, но подрубаю принтеры (пробую 3 принтра) и на все комп реагирует как на "устройство USB не опознано". С другого винта грузил другую винду - эффект тот-же. Кабель USB менял, не помогло, кондёры на мамке не вспухшие, хотя может и подсохли, материнке года 3-4 уже...
Перенес в Песочницу.
Посмотри джамперы питания USB, как они включены 5VSB или 5V? Попробуй их переключить.
До этого всё работало и ни кто ни фига не трогал...
БП какой, кондеры в нем, а не на материнке, по дежурке могли подсохнуть, а то и попухнуть, вот и перестал вытягивать? Ставте перемычку на 5в, если она не там стоит.
Попробуйте под другой осью (лайвСД любой с виндой) если там всё работает, надо порыться в реестре и дровишках (как слабенькая альтернативка железным проблемам)
...ложки нет
БП поставили другой, FSP 300W , стоял INWIN 420W , под другой осью с другого HDD запускался - эффект тот-же. Грешу на кондёры на матери или дохнущий южник... Буду менять кондёры, щас вот доделаю одну работу и возьмусь за материнку...
Если есть USB плата попробуй через нее и попробуй еще один USB кабель (с фильторм).
Есть 3 принтера, 2 кабеля. USB плату могу попробовать, то-же есть, но это не вариант, с платой пользоваться как-то не так, работало набортное юсб....
А если в БИОСе отключить потдержку ЮСБ 2 - то опознает ? А то у меня пару стареньких лазерников НР не хотят опозноваться на большой скорости ,а вот на ЮСБ 1 работают
Не опознаёт, один порт на морде и так USB-1 , толку нет, что туды и что сюды, флешки определяет и работает, гармин 255w подрубил по кабелю - то-же видится и пашет на ура....
Пробуй с коротким 1.8 м и толстым кабелем, лучше в оплётке и с фильтрами.
