Biostar K8M800-M7A
Не стартует. Не запускается.
00 на POST карте при принудительном старте, не горит индикатор RESET, напряжения на ножках RST отсутствует, при принудительном старте повышается до 1.98В. Дозвонился до клокера ICS CA532957.
1. Если это клокер виноват, тогда почему в дежурном режиме на нем нет ни одного напряжения питания?
2. Если не клокер, тогда куда еще резет тянет? =)))
Перенес в Песочницу.
Попала в руки - ABIT NF-M2SV.
До меня, ктото очень усердно поковырял паяльником, меняя конденсаторы в цепи питания CPU (1800 на 6,3).
При этом, забыли припаять конденсатор 470 на 16 (EC16) и на плюсе EC31 (конденсатор 1800 на 6,3) - не выпаивая ножку старого, впаяли новый, что естественно привело к "дырке" в этой области.
В общем перепаял, мать - запустилась, но встроенное видео не работало, с видеокартой PCI-E, все - ок.
Прогрел южный мост до плавления шаров (нижний подогрев + 300 на сам мост китайским феном)
Мать - запускается (иногда самопроизвольное выключение, но редко), при граф
При включение черный экран,тройная перезагрузка.уверен на 100% что система загружается,сист звуки есть!Все это при работе 9600gt,если подключить монитор к интегрированой видеокарте опять же 3-ая перезагрузка,но уже присутствует картинка!также не работает несколько usb портов.Грешу на южный мост,бп рабочий,9600gt работает на другом компьютере!мать asus m2n-vm hdmi.Помогите выявить проблему
Имеем материнку ASUS K8V-X. Изначально грелся мост в дежурке. Мост стоял VIA VT8237R заменил на VIA VT8237R Plus. Так же заменил AS016 из за нее небыло vcore.
Теперь на пост карте вижу D4.
Возможна ли была такая замена моста? Или снимать и искать VIA VT8237R.
Спасибо.
Здравствуйте, уважаемые товарищи.
На материнской плате Epox EP-9NPA7I пропал звук. В операционке звуковуха вообще не определяеться, но дело не в ОСи. На кодеке ALC655 прозвонил входы и выходы - напряжение в норме (смотрел по даташиту). У полевика на входе 12v на выходе 5v, как и положено. Хочу отметить что звук пропал после снятия радиатора на южном мосте. Радиатор снимался для того, чтобы его почистить, т.к. уж больно сильно шумел. Думал, что повредил южный мост, но usb, сетевуха и pci работают в норме, поэтому не уверен что дело в нем. При визуальном осмотре повреждений не нашел.
В общем пришли 2 платы из одной партии. Вышли из строя с разницой в неделю, в эксплуотацию здавались одновременно.
Жалобы: Включается, но через время вырубается.
Поменял кондеры по питанию, не помогло (напряжения все в норме кроме моста(не знаю на чем померить))
Имеется материнка Asus P4C800-E.
Перестала запускаться.
Вздутых конденсаторов и горелых компонентов не обнаружилось.
В дежурном режиме светодиод горит, южный мост греется.
При нажатии кнопки на процессоре запускается вентилятор и всё, хотя на кнопку включения/выключения питания реагирует адекватно.
Полистал rom.by, пришёл к выводу, что надо прозвонить USB.
На одном обнаружилось короткое замыкание.
