South Bridge - проблемы с южным мостом
[b]<brw>
<a href="http://www.rom.by/Словарь_для_Ремонт_материнских_плат/Южный_мост/Сильно…;-- Сильно греется южный мост</a>[/b]
Автор: ROMby Unknown , 10 января 2010
Здравствуйте! С Новым годом всех! Давно читаю форум,- очень полезно для начинающих и вообще.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 ноября 2009
Прошу совета. Принесли мать на ремонт Р4Р800 перепаял АРМ-ки, мать запустилась, но доходит до поста D4 и все. Напряжение на южнике 1,82 вольта. Как я понимаю оно должно быть 1,5 вольта. В чем проблемма?
P.S. Мосфиты ставил другие, тоже самое...
Автор: JETWAY , 19 ноября 2009
Приветствую всех!
Досталась мать ASUS P4C800-E на Intel-875 под 478 сокет
со слов хозяина работала.Воткнули флешку появился синий экран и после перезагрузки не работает(нет изображения)хотя кулера крутятся.
Первым делом заменил APM на IRLR2905
Далее было выяснено .Греется Южный мост
Проверил USB на сопротивление.По 2 USB на одном из задних и на одном из тех ,что для вывода на переднюю панель на контактах DATA сопротивление на землю 20 ом
Отжог от дежурного 3,3
щас на них сопротивление 1,7 ком
Хотя на других USB ,которые не коротили на тех же самых контактах 478 ом
Это нормально?
П
Автор: chuSS , 18 ноября 2009
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Интересуюсь Вашим мнением: стоит ли дальше ковырять мать? Не убита ли наповал?
Дали поковырять сабжевую мать.
Подключил к БП без памяти и проца. Дежурные напряжения в норме.
Автор: hardserg , 18 ноября 2009
Пришла плата с козой по D USB, и отсутствием VCCSUS1_5A. USB отжег нормально, а VCCSUS1_5A ни как, правда больше 3,3V не подавал( держал несколько секунд вплоть до появления писка динамика).
При подаче туда напряжения от 1,5V через диод, плата стартует нормально, но южник продолжает сильно греться. Подскажите, что лучше: продолжать отжигать дальше или так оставить с принятием мер по теплоотводу?
Автор: chuSS , 11 ноября 2009
Всем форумчанам привет!
Подарили на разборку сабжевую мать.
Дежурных 5В есть. После них, два дежурных стабилизатора AME1117A выдают 2,5 и 1,5В.
Звонится тройка линий USB на 50 Ом.
Южник убит, правильно рекомендовали разбирать?
Эти "юга" отжигают?
Автор: HeBe3yXa , 19 октября 2009
Рискуя нарваться на "песочницу", все-таки попытаюсь задать свой первый вопрос по ремонту МВ на форуме...
Преамбула:
опыта ремонта МВ (ну, кроме банальной замены "беременных" электролитов) и хорошей теоретической базы пока (надеюсь) не имею... я вообще гуманитарий по роду работы :(... но есть желание изучать и учиться. Из инструментария пока только пара паяльников, мультиметр, интернет и голова.
Автор: I_004 , 15 октября 2009
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
Автор: Jega , 22 сентября 2009
On this mobo there was shorcut on USB-s to null. I wanted to change ICH5. When I took off this burned Southbridge, I found that one of the footers (I don`t know how to say on russian- place on mobo under BGA chips where balls are soldered) is missing. It felt down with ICH5...
Its R20.
It`s quite often to find one or more footers missing when bridge is taken of. What to do when souch situation is present? Can they be restored somehow? Can mobo work without this R20 (according to datasheet its HI7)?
P.S. If this subject is more propriate in technology section please send it there.
Автор: ТРИДОР , 15 августа 2009
Добрый день. Принесли в ремонт MSI MS-7250 K9N SLI-2F (RTL) SocketAM2 <nForce570 SLI> . Включается, но не стартует. Напряжение питания процессора 1,1 В; напряжение питания чипсета 1,4 В. Биос прошивал не помогло. Отвал чипсета диагностировал - не помогло. Куда копать дальше?
