Материнка MSI MS-7250 K9N SLI-2F (RTL) SocketAM2 <nForce570 SLI> включается и не стартует
Добрый день. Принесли в ремонт MSI MS-7250 K9N SLI-2F (RTL) SocketAM2 . Включается, но не стартует. Напряжение питания процессора 1,1 В; напряжение питания чипсета 1,4 В. Биос прошивал не помогло. Отвал чипсета диагностировал - не помогло. Куда копать дальше?
Аватар пользователя miXel
Как диагностировали?
Аватар пользователя Root
Куда копать дальше?
при такой постановке вопроса - в урну.
расшифруйте, плз.
Возможно множество вариантов. Начиная от того, что процессор не выполняет инструкции (00 или FF на пост-карте), кончая затыком где-то в процессе инициализации железа БИОСом.
Аццкий ромбовод {:€
Лично мне кажется что мост вышел из строя...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Посткарта старая. на новых материнках коды не показывает. Процесор ставил заведомо исправный. Чипсет прижимал к плате. Посткарта показывает прохождение сигнала reset. При удержании pwr-on выключается.
Аватар пользователя versal
Напряжение питания на процессоре в 1.1В, соответствующее состоянию Low State, невольно наводит мысль о неудачной первичной инициализации системной логики, например, того же моста. Хотя причин может быть достаточно много и помимо моста. Но на практике в девяти случаев из десяти виновником оказывается именно мост, поэтому - греть, а если не поможет - менять.
Всем спасибо. Решено. Действительно отвал чипсета(хотя как не нажимал не помогало). Прогрел с флюсом, большинство с низу грел, остальное сверху по бокам чипа. Помогло. Мать стартанула и работает, правда на ней пассивное охлаждение стоит, надо думать какой кулер туда поставить, чтобы без возврата было.
Аналогичная ситуация недавно у меня с Epox MF4-J3. Только подогрев снизу, и прогрев сверху решили проблему. На радиатор приспособил кулер от видеокарты, после этого радиатор моста чуть теплый.
