South Bridge - проблемы с южным мостом
[b]<brw>
<a href="http://www.rom.by/Словарь_для_Ремонт_материнских_плат/Южный_мост/Сильно…;-- Сильно греется южный мост</a>[/b]
Автор: karapuker , 13 августа 2009
Доброго времени суток. Ремонтом занялся не так давно. Хотелось бы получить помощь. Сабжевая мать при запуске издает один повторяющийся длинный писк. Я так понимаю, что фениксовский биос ругается на память. Смежные темы по плате читал,разную память в разных слотах пробовал - не помогло. Напряжение 2.6 В на слотах присутствует.
Автор: aur , 28 июля 2009
Здравствуйте!
В ходе сборки компьютера из кучи того, что оставалось сгорела мать Asus P5KPL-CM. Ставил ее в новый InWin Z720T со штатным БП 350W. Смутило, что БП не имеет привычных переключателей 110/220 или Вкл/Выкл. Грешу на неверное подключение портов USB с передней панели. Согласно руководству МБ подключение должно быть таким: USB+5V, P-, P+, GND, на коннекторе корпуса имелось VCC, - , +, GND. Так я их и соединил. В результате вышло вот что:
http://img188.imageshack.us/img188/6049/80225305.th.jpg.
Автор: Женя , 10 июля 2009
Всем привет! на материнке 8ik1100 сгорел южный мост на нем маркеровка :
FW82801ER
F403NA95
SL 742
Вопрос как правельно прочитать его маркеровку и по каким критериям подбирать замену у южных мостов ?
Автор: Jega , 10 июля 2009
I have 3 mobo-s with same problem: SIS 962 and 962Lua not functional.
Unfortunately, I don`t have any working replacements. But I have a lot of SIS961 south-s. Can I change 962 to 961?
I tried to find datasheets by writing Sis, but SiS don`t want to share them with me:(
Автор: cs.alliance - … , 18 мая 2009
Здраствуйте! Пришла мать BIOSTAR P4TSE с вігоревшим южником(дырка), выпаял южник, теперь пересадил туда другой с донора, но мучает вопрос, ведь с южником могло полететь что-то еще, проверял мультиметром мосфиты, вроде целые, но НЕ ФАКТ, кто может подсказать что могло вылететь вместе с ЮМ на плате? Просто не хочу чтобы я ее запитал и у меня в новом южнике образовалась дырка.
Автор: novi4eg , 17 мая 2009
Здравствуйте! На плате Asus P4BGL-MX не хватало элементов поставил с другой такой же. Диагноз дырка в южнике, но до этого еще надо дойти :((.. Мат. плата не включается - напряжения в дежурке pwr good - 2.15v, на кнопке pwr on -0.19v принудительно тоже не включается
(могут ли предохранители у разъема клавы р110,р160 влиять на это)
Автор: versal , 27 апреля 2009
Принесли комп на базе вышеозвученного девайса со словами: "Слюшай, савсэм мёртвый, да?"
Блок питания QuickCase 300W первым пополнил содержание мусорки, поскольку помимо сомнительности бренда из него ещё и дохлые тараканы сыпались, как из рога изобилия. Далее - хуже... При подключении тестового БП бросилось в глаза отсутствие дежурных +3.3VSB, точнее, оно было просажено до 0.9В. Естественно, с кнопки не включалась. Прежде, чем браться за мост, была выпаяна сетевая карта - КЗ осталось, следом был выпаян мост - КЗ пропало.... ну, что и требовалось доказать.
Автор: versal , 25 апреля 2009
Столкнулся с ситуацией - пришёл человечек и предложил купить у него горку (30 шт.) южных мостов ICH5 как он выразился,
"немного б\у" /images/smiles/icon_biggrin.gif
Первая мысль была - не связываться, но уж больно привлекательна цена была, по 100 руб. за мост, к тому же, выпаяны они были весьма умело. Поэтому договорились, что возьму на проверку...
Собрался уж было курить даташит, но взгляд упал на полочку с матплатами, подготовленными к посадке мостов - т.е. дохлые мосты с них уже были выпаяны.
Автор: 6eLoff , 13 апреля 2009
Доброго времени суток уважаемые!
Имеется матплата Foxconn 6100K8MA-RS , после 2ух лет эксплуатации перестала показывать внешняя видеокарта(видимио отвал NB). С этим то ладно... потом через месяц залез провода подвязать для БП и прочистить вентиляторы, и она перестала стартовать! И всё...
Подскажите что делать , может мост паять надо , статикой убило ? ...но у меня оборудования кроме мощного фена и настольной лампы 50W нет ничего. POST-карты тоже нет.Так как я новичок в этом деле.
P.S. А налогичным методом сдохла плата и у друга.
Жду ответов =)Заранее спасибо!
Автор: СлавБа , 21 января 2009
Один из портов USB дает 30 Ом. POST отдает 00. На кондюке BC374 напряжение просело до 0,45 в. Отжиг не удается. Подача напряжения 1.5 в на этот кондюк мамку не запускает. Проблема решается только заменой ЮМа??
