Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
Asus P5P800 и его ICH5
Есть плата Asus P5P800, досталась с дырявым югом.
После подъема чипа обнаружились прогары вокруг пятаков и дорожек OC# (Overcurrent) моста, а один пятак ушел в дым вообще.
На фото видно что к чему, вот собственно и вопрос - куда была подключена нога D14, и насколько они (сигналы OC#) важны для работоспособности функциональности моста?
GA-M55plus-S3G не запускается
Принесли мать с диагнозом - нет видео.
Включаю, мать стоит в 00.
Напруги все в норме, на проце 0,8.
Прижимаем мост - все поперло хорошо.
Прогрев моста - мать жива.
Южные мосты Vt82c686A и Vt82c686B возможна ли замена ?
Попала в руки материнка Elitegroup P6VAA сожгла по PS/2 и клавиатуру и мышку. Тест Bios проходит нормально, но потом писчик выдает какое то визжание или рычание на Post карте 7Bb.
Выпаяв дроссель (3 пин по часовой стрелке клавиатуры) обнаруживаю что за ним относительно земли все звонится накоротко. Убрал все емкости ничего не меняется. Подтягивающие резисторы в норме. По идее далее эта линия идет на южный мост(Vt82c686a). Получается что этому выводу моста гаплык ? Есть у меня нерабочая матринская плата P6VXa(SB=Vt82c686B).
MSI - RS482M4-L (решено)
Здравствуйте! С Новым годом всех! Давно читаю форум,- очень полезно для начинающих и вообще.
Завышенное напряжение питания южника на P4P800
Прошу совета. Принесли мать на ремонт Р4Р800 перепаял АРМ-ки, мать запустилась, но доходит до поста D4 и все. Напряжение на южнике 1,82 вольта. Как я понимаю оно должно быть 1,5 вольта. В чем проблемма?
P.S. Мосфиты ставил другие, тоже самое...
ASUS P4C800-E коротят USB
Приветствую всех!
Досталась мать ASUS P4C800-E на Intel-875 под 478 сокет
со слов хозяина работала.Воткнули флешку появился синий экран и после перезагрузки не работает(нет изображения)хотя кулера крутятся.
Первым делом заменил APM на IRLR2905
Далее было выяснено .Греется Южный мост
Проверил USB на сопротивление.По 2 USB на одном из задних и на одном из тех ,что для вывода на переднюю панель на контактах DATA сопротивление на землю 20 ом
Отжог от дежурного 3,3
щас на них сопротивление 1,7 ком
Хотя на других USB ,которые не коротили на тех же самых контактах 478 ом
Это нормально?
П
