M-ATX-360W
Microlab M-ATX-360W уходит в защиту под нагрузкой (решено)
Компьютер стал не с первого раза включаться. Потом совсем отказался это делать - дернулся кулер и все. Дежурка в порядке. На холостом все напряжения в норме. Уходит в защиту только при нагрузке +12 в линии. При нагрузке 20 ватт он иногда держался, но при 40 всегда уходил в защиту. При вскрытии был обнаружен вздутый конденсатор по +12 вольтам и потемневший ДГС. Их я заменил. Результата ноль.
Состав БП:
ШИМ 7500b и lm339
Дежурка SXW 3150
Ключи 13009
После замены ШИМ-контроллера работоспособность БП была восстановлена.
Microlab M-ATX-360W срабатывает защита по мощности
Бп собран на SG6105 без корректоров. Заменил пару силовых транзисторов MJE13009, заменил электролиты: выходные, дежурки, на 12В питании транзисторов раскачки C945.
Включил БП работает, выходные напряжения в норме. нагрузка 6А*12В+5А*5В+5А*3.3В = 113Вт транзисторы 13009 огненные, на 4ноге контроллера (OverPowerProtection) уже 2В при предельных 2.1В. подкидываю еще нагрузку, сразу срабатывает защита.
Без нагрузки (на холостом ходу) транзисторы 13009 теплые, на 4 ноге 0.7В, ШИМ уже широкий.
Проверил трансформаторы силовой и управления - КЗ-витков нет.
Сильно шипит под нагрузкой БП MICROLAB M-ATX-360W
Есть БП MICROLAB M-ATX-360W.
При включении без нагрузки(с незначительной) работает удовлетворительно. При включении под нагрузкой начинает громко шипеть, но работает.
В чем может быть дело?
(Решено) Microlab M-ATX-360W Запуск только с нагрузкой
Блок питания M-ATX-360W с родного корпуса. Запускается только с нагрузкой, при попытке запуска без нагрузки слышен слабый щелчек и подёргивается вентилятор. Конденсаторы HEC LS 470uF/200wv, диодный мост KBL406. Транзисторы на радиаторе: BU3150AF, 2x W13009. Диоды на радиаторе: NF728, MUR2020CT, STPS30S45CW. Микросхемы UTC339, 7500B Начались проблемы с напряжением 3.3, падало до 2.6 по мониторингу матери.
