защита по мощности
Microlab M-ATX-360W срабатывает защита по мощности
Бп собран на SG6105 без корректоров. Заменил пару силовых транзисторов MJE13009, заменил электролиты: выходные, дежурки, на 12В питании транзисторов раскачки C945.
Включил БП работает, выходные напряжения в норме. нагрузка 6А*12В+5А*5В+5А*3.3В = 113Вт транзисторы 13009 огненные, на 4ноге контроллера (OverPowerProtection) уже 2В при предельных 2.1В. подкидываю еще нагрузку, сразу срабатывает защита.
Без нагрузки (на холостом ходу) транзисторы 13009 теплые, на 4 ноге 0.7В, ШИМ уже широкий.
Проверил трансформаторы силовой и управления - КЗ-витков нет.
