Блок питания M-ATX-360W с родного корпуса.
Запускается только с нагрузкой, при попытке запуска без нагрузки слышен слабый щелчек и подёргивается вентилятор.
Конденсаторы HEC LS 470uF/200wv, диодный мост KBL406.
Транзисторы на радиаторе: BU3150AF, 2x W13009.
Диоды на радиаторе: NF728, MUR2020CT, STPS30S45CW.
Микросхемы UTC339, 7500B
Начались проблемы с напряжением 3.3, падало до 2.6 по мониторингу матери. Из-за этого озу постоянно сбоило.
Был разобран, обнаружился вздутый электролит 470uF/16V в цепи дежурного питания и пара слегка поддутых 1000uF/10V на выходе +5 и 3.3.
Заменил, результатов не дало. Без нагрузки не запускается, с нагрузкой всё так же проблемы с напряжением 3.3
Жду хорошего пинка.
NF728 ?
До этого запускался и без нагрузки.
MBR2045CTG.
Проверяйте элементы магнитного стабилизатора канала 3,3V.
выпаял, проверил диод шотки MBR2045CTG — целый.
Проблема затаилась в электролите на выходе, после выпайки которого обнаружилось что он он потёк снизу.
