Доброго времени суток!
Принесли БП PowerMan IP-S450T7 - 0. Не включается, нет дежурки. Источник дежурки сделан на ИМС A6259H.
Трансформатор целый. На вышеупомянутой ИМС на питании почему-то 230В. Как быть? Схемы БП найти не смог, рисовать схемы еще не навострился, проверил рядом окружающие элементы вроде целые, но смутило сопротивление стабилитрона в 18Ом (на нем написано 318). Подскажите как быть.
1. Проверить вторичку дежурки: диоды, конденсаторы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2. Скачать даташит на микросхему alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176057/ALLEGRO/STR-A6259H.html Там все расписано. Есть даже типовая схема включения. Ну и думать
Вторичка целая (выпаивал транс и проверял). Как я понял, микруха под замену...? Т.к. ее питание вышло за 36В.... Я, просто, ремонтировал БП на блокинг-генераторах....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Решено.
Замена STRA6259H, стабилитрона Z2 (15В) на более мощный. Замена конденсаторов керамики 2,2нф, 10нф.
Маленький вопрос, а у PowerMan'ов на PS_ON 2.5В - это нормально?
Если там супервизор WT7510 (LP3510) или WT7525, то да. Бывает и 2,35V.
