Super Power 300w, дежурка 2.60v (решено)
БП нестартует на плате маркировка CG-13c
Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста. 470/200в, на диодах rl205
ШИМ KA7500 больше микросхем нет, на 12 ноге 1,38v
дежурка полевой транзистор 02N60
схема очень похожа на codegen_300 rom.by/files/codegen_300x_web.rar -небольшие неточности в дежурке по схеме r20 4.7k по факту 27к - Все транзы и диоды звонятся адекватно
Развалился конедесатор С20 - заменил. Других вздутых не обнаружил
Менял ШИМ, оптрон конлер, 47/50v и U4 TL431 в линии от D8 до транза С6 - 17.5v.
На +5BSB по факту +5v
Куда дальше копнуть?
Аватар пользователя DarkProg
КЗ в силовой части проверили????
Аватар пользователя Strix-iwan
Сейчас снял все диодные сборки по низкой - прозвонил - все в норме
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Q5, Q6, и стабилитрон на эмиттере проверьте. При замыкании поверон на землю, питание на 12 ноге 494/7500 появляется, и сколько? А на поверон у таких блоков и должно быть около 2 вольт.
упс а вот этого я не знал:( орентир был на 5v - блок стартует напряжения все в норме
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
