Есть БП MICROLAB M-ATX-360W.
При включении без нагрузки(с незначительной) работает удовлетворительно. При включении под нагрузкой начинает громко шипеть, но работает.
В чем может быть дело?
Был один вздутый как раз в обвязке ШИМ. Заменил, но ничего не изменилось.
Все остальные на вид здоровы. Померить нет возможности, так как прибор измеряет только до 20мкф.
Может электролиты пошерстить для начала, у микролабов это часто бывает.
Особенно пристально надо посмотреть электролиты в дежурке по питанию ШИМ.
На 12-й ноге ШИМ какое напряжение?
Там вообще кто? 494-я или нет
Там LM339 и 7500(насколько я помню она аналог 494)
а напряжение всё таки какое?
Ещё не мерил
Измерять под большой нагрузкой надо?
В базах ключей надо бы заменить.
Простите, не понял.
Вы про силовые транзисторы на входе БП? Разъясните пожалуйста!
Простите, пропустил. Электролиты.
Заменить электролитические конденсаторы в базах ключевых транзисторов.
Да, на входе.
думаете в них дело?
Заменю. но проверить сегодня уже не смогу.
