Автор: GaRR , 13 ноября 2007
Давно наболевшая тема.
Пропайка GPU с залитым под него флюсом как правило приводит к ощутимым положительным результатам.
Тем не менее всем, кто занимается этим долго, известен факт высокого процента возвратов,
причем зачастую через значительный промежуток времени.
Качество пропайки чипа не вызывает сомнения - чип идеально "плавает" на шарах.
Что же стоит за фактом оживания карты просле прогрева?
Все больше аргументов заслуживает гипотеза восстановления не контактов чипа к плате,
а контактов кристалла к подложке чипа (в большинстве случаев) - ведь там тоже технология бга.
Если это так, то качественно эту пропайку  сделать трудно - мешает компаунд.
Пока мы просто миримся с этим фактом и возвращаем деньги всем при повторных визитах за разумное время.
Вопрос-размышление  - считать ли такой прогрев ремонтом или нет,
в целом баланс конечно положительный, но самолюбие  ремонтника при таких возвратах ощутимо страдает :)
Интересно Ваше мнение по этому вопросу и что Вы делаете что бы снизить хоть немного процент "брака"?
FEDYA7
17 лет 3 месяца назад
Как это-ЧИП ГНЕТСЯ, я недопонял. Хотя может что-то в этом есть.
ну как гнутся все предметы под действием темпертуры.
Деформация тут не причем, и чип тоже не гнеться-ИМХО..
придумайте тогда назначение этих рамок.
можно увидеть окислевшиеся контакты и залудить их..
в какой части чипа в основном находятся отвалившиеся контакты?
Ну рамки могут служить, к примеру, для увеличения площади опоры радитаора, т.е. защищать кристалл от перекоса радиатора и как следствие скола.
FOXX
На G92 рамка довольно хлипкая, имхо она только сколы на чипе предотвращает. Если чип от нагрева или еще чего захочет согнуться, то она точно не поможет. На G80 - там да, ничего не согнется. Но там, по-моему, и отвал происходит в другом месте, не между чипом и платой...
Где-то читал, что Nvidia там опять напортачила - паяли с неправильным припоем и, как следствие, чип довольно быстро выходил из строя. Постараюсь найти..
До кучи - это так, прикидка, без расчетов, так тчо просьба опровергнуть если есть чем - коэффициент температурного расширения рамки и полдложки может оказаться сильно разным, и от рамки в зависимости от крепежа проблем будет больше в таком случае.
нет. рамки расположены ниже по уровню чем чип.
на G94 нет рамки. он устойчив к сколам? я думаю потомучто там шаг 0.8 он менее склонен к отвалу и рамкой пренебрегли.
trett
Вот как раз G94 очень сильно страдает отвалами.
Как правило - артефакты в виде точек рядами по несколько штук.
Прогрев приводит к положительным результатам.
На G80, G92 подобные артефакты не видел ни разу.
Root
Ни одна 8800 после реболла (а не просто пропайки) не завелась.
С 9800 тоже самое было :-(
Боюсь, что современные видеокарты чинить - накладное дело.
FEDYA7
Согласен Highlander. При жестком креплении рамка навредит чипу, не думаю что она сделана из какого-то спецматериала с подобным чипу коэф. линейного расширения. Если у чипа есть деформация, то пусть она идет в унисон с текстолитом самой платы, тогда рвать не должно. Пропаивать эти чипы бесполезно (за редким исключением). У них что-то с самим чипом происходит как у NF4 и NF6100.
Root
ну, и 6150 туда же. Что интересно - все трупики выполнены по технологии Flip-Chip... Ушли времена пластиковых BGA корпусов - вот им прогрев помогал...
