Автор: antikiller_bm , 13 января 2013
После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Нагрузил БП - получил след. результаты:
Нагрузка 5В 50Вт - 4.8/12.81
Нагрузка 12В 100Вт - 5.16/11.65
Нагрузка обоих каналов - 5.12/11.68
Что-то мне подсказывает, что дгс работает и проблема только по линии 12В
Больше 100Вт оба уже не тянет - уходит в защиту.
MaximMS
13 лет 8 месяцев назад
вариантов все меньше и меньше...
а резисторы проволочные 0,01-0,05 ом в канале +12 стоят? выглядят как толстые перемычки, мож с ними чего, супервизор по падению напряжения на них определяет нагрузку, есть еще токовый резистор в истоке полевика, но тогда бы и при нагрузке в +5 все отключалось
Да, измерительные резаки стоят. По всем каналам. Но нагрузку не держит по любому каналу.
А каковы они? Огласите плз.
MaximMS
под нагрузкой когда он еще работает замерить падение напряжения на этих токовых резисторах, мало ли, все таки ковырнуть выходные сборки ибо больше нечего
Под нагрузкой в 100Вт падение 25.4мВ
MaximMS
эт нормально, остаются только сборки, там если честно по моему от ног транса до выхода в канале +12 больше ничего и нет:
идет: выход транса - диодная сборка - ДГС - токовый резистор - выход +12
ну кондеры еще :-) они я так понял сразу были заменены
В +5 и +12 после ДГС дополнительные дроссели стоят?
Стоят.
Если в +12 замкнуть, там напряжение должно подрасти.
Вроде работает.
