Автор: antikiller_bm , 13 января 2013
После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Попробовал простучать слегка плату во время работы, ничего не выключилось. Вряд ли там пайка плохая где-то...
13 лет 10 месяцев назад
При подключении БП к компа на -12 показывает -12.4-12.6
Нагружаете каким-то древним компом, который совершенно не потребляет по +12?
Каждому БП нужна соответствующая нагрузка, чтобы групповая стабилизация не перекашивала выходы.
Даладно древним. Phenom x6 1100T и radeon HD6850
По +12 в простое 12.21, под нагрузкой 11.95
-12В не меняется в зависимости от нагрузки, постоянно скачет -12.4 - 12.6
Это утверждение в корне не верно. Даже самый современны комп в простое ничего почтине потребляет. Если следовать вашей логике, то чтобы комп с 1000вт БП работал стабильно, надо его постоянно гонять?
Как бы там ни было, этим проблему не решить, не вешать же мне для этого батарею проволочных резисторов.
Leviafan
А зачем вам это -12В, оно щас не используется, да и стабилизация там всегда была плохая.
Тогда будем считать, что там стоит 7912.
Если есть 8-ногий супервизор, то поставьте его в панельку и посмотрите, будут ли отключения.
Давайте все по порядку и подробно. Я запутался. Что вы называете супервизором. Я так понимаю, что это микруха, контролирующая напряжение. т.е. wt7525 Если да, то там не 8, а 18 ног. Так какую микруху ставить, да и зачем ее ставить в колодку, если родную придется выкусить?
MaximMS
А там кстати да, вполне возможно и стоит L7912 в -12В
WT7525 да супервизор, несколько модификаций у нее, с разным количеством ног
ваша 18 ногая вот: WT7525
Сенсорные перемычки-резисторы тока, думаю уже пропаяны :-) еще кстати после них бывает ставят мелкие кондерчики микрофарад 220-470 вот они могут еще моск сносить
P.S. а транзюк PNP шунтирующий в канале 3,3В уже заменен?
Нет, транзистор не заменен. Резисторы измерительные пропаяны, кондеров нет после них.
По -12 нет линейника. Просто через диод и ДГС на землю.
Я еще раз уточнил одну вещь: комп вырубается только с холодным БП. Чем больше нагрузка, тем больше вероятность.
MaximMS
По поводу -12 понятно - плавает из-за меняющейся нагрузки в общем, с такой схемой там допуск 10%
замени наконец то этот транзюк! хотя бы шоб я успокоился :mrgreen:
