Автор: antikiller_bm , 13 января 2013
После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Ну так не на что менять. Надо на рынок ехать. Не ставить же туда кт315))))
13 лет 10 месяцев назад
Давайте все по порядку и подробно. Я запутался. Что вы называете супервизором. Я так понимаю, что это микруха, контролирующая напряжение. т.е. wt7525 Если да, то там не 8, а 18 ног. Так какую микруху ставить, да и зачем ее ставить в колодку, если родную придется выкусить?
А что, выпаять совсем никак? Тогда отбой.
У большинства супервизоров первые и последние 4 ноги по функционалу совпадают. Поэтому можно ставить микросхему с меньшим количеством ног. При этом, естественно, перестает работать контроль за током.
Да. Дома выпаять никак. Тем более тугоплавкий припой.
Да ШиМ вряд ли. Тут какая-то деталь, которая при нагреве восстанавливает свои параметры.
[OFF]
Пара блямбочек сплава Вуда или Розе в помощь.[/OFF]
Транзистор нашел - поменял. Ничего не изменилось.
Что-то мне подсказывает, что срабатывает защита на холодном БП именно по току, причем независимо от тока, случайным образом...
MaximMS
2-3 галогенки по 35 вт в канал +12, на +5 2-х штук хватит и на +3,3 одной, зеленый провод перемыкаешь с черным оставляешь на ночь и наблюдаешь, было пару раз такое - оказалось моск выносила мат. плата, причем что интересно с другим БП работала нормально, почти что твой случай ;-)
P.S> случай на самом деле интересный, у меня у самого много всякого бывало, моск могут выносит и сборки во вторичке, и оптроны и TL431 и силовой транзюк и резистор токовый в истоке, когда такая фигня начинается начинаешь менять все подряд на заведомо исправное, благо запасик запчастей подобран хорошо
Впринципе на работе есть осциллограф... Может с его помощью можно обнаружить проблему? Что смотреть кроме выходных напряжений?
Правда, там нет компа. Нормальную нагрузку будет тяжело собрать.
Все. Источник отремонтирован. 5 дней полет нормальный.
Что заменил:
Все электролиты в выходных цепях
Электролиты на входе и в дежурке
Транзистор и TL431 на линии 3.3V
Электролиты в датчике температуры.
Что именно вызывало проблему не ясно.
Все конденсаторы были замерены - потери емкости не было.
Спасибо всем за помощь!
MaximMS
90% 3 вариант - Транзистор и TL431 на линии 3.3V, что сразу и предлагал сделать
Электролиты на входе - это сетевые на 200 Вольт которые? если б они сдохли он бы нагрузку не держал
датчик температура по моему только на скорость вращения вентиля в этом блоке влияет
10% отдаю литам на выходе
Прошел месяц. Позавчера поиграл в Crysis 3, как следует нагрузив систему. И после выключения компа во время игры понеслась...
Опять выключается случайным образом независимо от нагрузки раз в день.
