Автор: antikiller_bm , 13 января 2013
После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
MaximMS
13 лет 10 месяцев назад
Что с напряжениями?
Тут хоть кто-нибудь читает вообще сообщения, хотя бы первое?!
ЗЫ: завтра еду на рынок, хотелось бы знать, что еще купить кроме электролитов на всякий случай, если их замена не поможет?
MaximMS
Я читал, кроме того что в канале +12 в момент выключения 11,7В и заменены выходные литы больше ничего не видел (для справки - с 11,7 мой комп когда еще стояла видяха HD4890 просто тупо не инитился, включался вертел вентилями на бешенных оборотах и все), интересуют остальные напряжения, что еще посмотреть я посоветовал в своем первом посте в этой теме...
подробное содержание и смысл первого поста
комп вырубается рандомно, потому что что-то не нравится супервизору, здесь я так понял это WT7525/ Контроль напруг и тока у него на самом деле очень четкий т.к. он разработан для применения в серверных БП, в большинстве случаев моск выносит один из каналов напруг, +3,3В например, особенно если там шунтирующий PNP транзистор SMD стоит, либо напруги валятся настолько что срабатывает UVP, хотя может сработать и OVP если дисбаланс нагрузок
Читаете невнимательно. Написано - "все напряжения в норме"
Мерил абсолютно все напряжения, как под нагрузкой так и без.
Отклонения в пределах 3%, напруги никуда не валятся. В момент отключения я мог увидеть только данные датчиков материнской платы.
Отличия не более 1% от показаний тестера.
А как быть с бессвинцовым припоем? Его полностью удалить с КП сложно. Я слышал что при смешивании с обычным возникают холодные пайки.
Средняя температура по больнице...
Вы хотите сказать, что ни одно из напряжений за время работы не шевелится, даже -12, только +12 уменьшается. Скачком, плавно?
Leviafan
Да глупости, не забивайте голову, макаешь паяльник в канифоль и вперёд.
да кто его знает, такая гуляющая неисправность, ... запастись платой от принтера/сканера/итд. со свалки - там много планарных элементов.
Кстати, датчики м/платы конечно хорошо, но лучше мултиметром пользоваться...
Ну я же не могу 2-3 суток непрерывно смотреть на 5 мультиметров и ждать выключения/images/smiles/icon_gigi.gif
Плата БП имеется с СМД.
Нашел еще вот такую схему.
http://savepic.org/2616743.png
Она больше похожа на мою, но тут супервизор другой, нет измерительных резисторов на выходе и датчика температуры.
Шунтирующий транзистор включен как здесь и он в ТО-92
Я упустил одну деталь.
После замены кондеров еще в первый раз я не проверил -12В
Оно как до, так и после замены осталось 11.91 И это без нагрузки.
Насколько это важно?
Leviafan
ну что, 12В чуть занижено, но это не смертельно
При подключении БП к компа на -12 показывает -12.4-12.6
Замена кондеров в дежурке, на -12в и на входе ни к чему не привела.
Выключился через 10 минут работы. Есть предложения?
На powergood 2.62В без подключения к МП
