Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Почитайте про маркировку smd резисторов. Если на резисторе написано 000 - это означает резистор нулевого сопротивления.
на них 300 написано
snAke666
12 лет 10 месяцев назад
на них 300 написано
Ну пусть даже так. Сопротивление должно быть 30 Ом у них. Но не 150.
ясно, спасибо вам большое за подсказки.
ребят, я нигде не нашел литературы что резистор может увеличить свое сопротивление при кз... вообще нигде нет увеличения сопротивления резистора. На резисторе написано 3000, согласно правилам маркировки это 300 ом. А теперь они оба по 150... тоесть падение сопротивления выходит...
snAke666
Зачем в данном случае литература? На карточке есть элемент. По маркеровке Вы знаете его характеристики, по факту характеристики отличаются от номинала. Его просто надо заменить. :)
ок) просто для собственного развития)
выпаяв резисторы и проверив их мультиметром.... сопротивление ровно 300 ом...
snAke666
Значит не в них дело.
Теперь по фотографии. Получается на нижнем "входном дросселе" +12В есть, а на верхнем нет? (ориентация по фото).
да, на верхнем (по фото) +1,5в
может от доп питания только память питается? а гпу через шину pci-express?
