Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
как то вообще странно получается, верхнее плечо третьей фазы питания проца подключен стоком к другому дросселю входному... поэтому на стоке и 12 вольт, а на этих двух стоках 1,5 вольта.
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]Нда, тяжелый случай - так трудно проследить силовую цепь :D.
Преобразователь питания ядра GPU в некоторых случаях может работать как от PCI-E_12V, так и от EXT_12V.[/OFF]
насколько я понял EXT_12V этот контакт идет с порта с pci-express?
[OFF]Я в общем-то издеваюсь, но вы явно не пытаетесь думать :). Перечитайте еще раз мое сообщение и слегка подумайте. Можете попробовать расшифровать сокращение EXT :lol:.[/OFF]
Могу ли я попробовать следующий эксперемент. Проанализировав силовую цепь на 9600gt, увидел что +12 вольт идет сразу на электролиты,которые имеют нулевое сопротивление с стоком верхнего плеча фаз питания ГПУ. Если я сейчас от них отправлю проводок к стокам. Не случится ли чего нибудь плохого?
Max
если те стоки нижнего плеча и там питание гпу 1.5в?
[OFF]
Вполне может случиться :).
Если вы не представляете себе схему и ее состояние, то не стоит заниматься модификацией схемы. Хотя это всего лишь рекомендация :lol:.[/OFF]
мы говорим про верхнее плече
Max
А не должна ли она без доп питания работать, выводя сообщение что оно не подключено?
Aleksey_56
[OFF]Автор, сделайте нормальное фото карточки с обеих сторон, подпишите все элементы на которых производятся замеры (если на плате отсутствует заводская маркировка компонентов) и либо отмечайте результаты на фото, либо называйте их номера (в соответствии с вашими подписями или заводской маркировкой), так вас будет легче понять где вы и что намерили.[/OFF]
