Автор: Sergeym21nesitco , 8 декабря 2013
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
понятно.. в даташите нигде не написано какой контакт enable для vcc
snAke666
12 лет 10 месяцев назад
Контакт ENABLE для шима. VCC на шим приходит через внешние элементы на карте, либо от PCI-E разъема (когда на видюхе нет разъема доп.питания), либо от разъема доп.питания, иногда и оттуда и оттуда. Вон в соседней ветке обсуждается как раз проблема на 4850.
то что напряжение на vcc приходит с доп питания я знаю) или я что то не так говорю?
[OFF]
Аффтар жжот [/OFF]
snAke666
Совсем не так. :)
А точка после слова "шима" не лишняя? может поэтому не правильно понял...
snAke666
Мое объяснение было вообще-то после Вашего смешного изречения. :)
хех)) как так? а у меня наоборот)) Ребят подскажите как быть пожалуйста, или что поучить...
snAke666
Прозвоните сток какого-то транса из верхнего плеча на контакты +12В разъема доп.питания или измерьте сопротивление там же. Должно быть 0 Ом.
Показывает бесконечное сопротивление, кроме того на входном дросселе (на нем те же 1,5 в) тоже бесконечное сопротивление на линию +12 вольт. Даже на входном дросселе по питанию памяти (там 12 в) бесконечное сопротивление на до. питание... Может все дело в конденсаторах входных?Или они должны быть параллельно подключены и не мешать нулевому сопротивлению?
