Автор: Tubedoctor , 16 октября 2015
Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
11 лет 1 месяц назад
Вывод неверный.
1. Лампа слишком слаба.
2. CM6800 менять не имело смысла.
3. Надо было проверить или заменить конденсаторы в первичке.
Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного моста?
Их. И там еще мелкие есть.
и если хотите с лампой все такие вкл, то если лампы у Вас только по 100Вт есть, то наберите их в параллель как минимум 5шт. что бы мощность ламп ровнялась 500Вт
А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить транзисторные ключи в AFPC?
krot.62
< А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить транзисторные ключи в AFPC? >
Это первое что и происходит.
Сегодня было сделано следующее:
для проверки были выпаяны все транзисторы раскачки. Результат: все в норме.
Для уверенности заменил два сетевых высоковольтных электролита на один новый с эквивалентной ёмкостью.
Так как у меня в хозяйстве не имеется пяти ламп, чтобы их кинуть в параллель, на страх и риск впаял предохранитель на своё место.
Подключил БП к сети. В активе имеем напряжение дежурки 5 Вольт. При запуске БП слышен довольно громкий свист трансформатора и на выходе ничего нет.
Вышел из строя транс? Или ещё не факт?
Стоит копать дальше?
Ни у кого никаких идей?
Может быть проблема с вторичкой связана? С другой стороны, супервизор не давал бы стартовать.
Свист трансформатора, хочу добавить, непрерывный!
Leviafan
их там, вообще-то, как минимум три штуки
можно включать через утюг или фен.
трансы из строя выходят довольно редко,
на 6800 питание подаётся?
вентилятор дёргается?
может поэтому и не даёт, что проблема во вторичке... а на него питание вообще подаётся?
сколько вольт на большом конденсаторе? (осторожно высокое напряжение)
При старте на большом кондёре напряжение поднимается до 370 Вольт.
После старта напряжение питания на 13-й ноге CM6800 составляет 15 Вольт.
Вентилятор не дергается. Вторичка нагружена на лампочки. Они не загораются даже при самом старте! Т.е. нет никаких выходных напряжений.
