Автор: Tubedoctor , 16 октября 2015
Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Что-то не доверяю я главному трансу!
Выпилил его только что из платы. С виду всё нормально: подгораний нет, запаха гари не чувствуется.
По вторичке все обмотки звонятся. Хотя понимаю, что это ещё ни о чем не говорит.
Но вот интересный момент по первичке: один пин (штырь) транса, который на массе сидит, не звонится вообще ни с какими выводами! Обмотка к нему припаяна.
Напрашивается вывод: обрыв? Или может я чего не понимаю в этих Enermax-ах?
vugluskr
11 лет 1 месяц назад
Он и не должен звонится, это экран (если речь идет о первичке)
Спасибо!
Именно о первичке речь и шла!
Завтра или послезавтра придёт такой же БП. Попробую махнуть транс. Посмотрим, что из этого выйдет...
Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на 525 Ватт.
Сути это не меняет, так как трансы там полностью одинаковые. Все надписи точно совпадают.
В этом блоке была проблема с AFPC, которая была в течение часа мной устранена.
После всего подкинул свистящий трансформатор в этот исправленный БП.
Блок запустился! Решил его с помощью Furmark поднагрузить. При большой нагрузке слышатся из транса механические звуки. Пусть не очень громкие, но они там есть! Но пока это не столь важно.
Запилил заведомо исправный транс из отремонтированного 525-ти ваттного блока в БП, который не мог запуститься и свистел как паровоз. При попытке запуска свист стал в разы тише. Но тем не менее, запуска не происходит. Выходные напряжения напрочь отсутствуют и вентилятор даже не пытается дёргаться. Слышен писк. Уже не свист как раньше!
В любом случае, причиной неработоспособности данного БП является не трансформатор!
Первичку уже всю перерыл. Все проверил. Транзисторы раскачки даже не поленился выпаять для проверки.
Скореее всего, дело где-то во вторичке. Кондёров беременных визуально не обнаружил.
И так, первая причина неисправности найдена: диодная сборка Шоттки S60SC6M в 12-вольтовой линии пробита: короткое замыкание во все стороны.
Получается, вторичка транса была короткозамкнута, вот он и свистел как мог.
Диодную сборку заменю завтра и отчитаюсь.
Изначально блок пришёл с пробитым транзистором PWM в первичке! Никогда бы не подумал, что одновременно может быть и вторичка уложена! Никогда не сталкивался с подобным, если честно. Поэтому и не лез во вторичку. Хотя проблему можно было устранить практически сразу.
vugluskr
Пробитая диодная сборка видимо стала причиной выхода из строя транзистора ШИМ. Одно тянет за собой другое. Я столкнулся с другой проблемой в похожем блоке- сильно греются полевики ШИМ, под нагрузкой дохнут. Но КЗ на выходе нет. Транса на подмену тоже нет к сожалению.
Я всегда считал, что от пробитых диодных сборок и прочих коротких замыканий блок уберегается супервизором!
То есть, если нет на выходе 12-ти Вольт, то обрубается питание ШИМ-а!
Почему этого в данном блоке не произходило?
Может с супервайзером в данном блоке не всё ОК?
После замены диодной сборки попробую замкнуть 12-ти вольтовую линию. Посмотрим, как отреагирует.
На Вашем месте особое обратил бы особое внимание на транзисторы раскачки! Они могут вполне звониться, но при этом "течь".
В исправности ШИМ-ма Вы убедились на все 100%?
Один раз я лично имел очень любопытный и занимательный случай: купил на Ebay ключи-полевики 20N60 у серьёзного селлера, который продаёт их тоннами. Наконец их получил! Решил перед впаиванием их проверить. Ну, привычка у меня такая... :-) Результат превзошёл все ожидания: транзисторы, маркированные как 20N60, в итоге оказались вообще P-канальными!!! :shock:
Вы себе можете такое представить?
Продавец косяк, разумеется осознал и исправил.
Я веду к тому, что даже новые только что купленные транзисторы могут быть неисправными.
Может Вам имеет смысл поставить ключи с заведомо исправного блока?
vugluskr
Да, менял ШИМы разных производителей, fan4800, ml4800cp, cm6800g - результат одинаковый. Полевики тоже разные ставил. Попробую копать вторичку- кондеры и диодные сборки, хотя в схеме меряются как исправные, даже без нагрузки напряжения в норме, а с минимальной нагрузкой сильный нагрев ключей.
