By ROMby Unknown , 3 August 2005
Здравствуйте, уважаемые :)
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов ;)), а также учла вот это - [url]http://www.gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
1. так я не поняла, переименовывать *.F* в *.bin или не надо? в одном месте говорят надо, в другом - ни в коем случае
2. нельзя сохранять старый биос утилитой прошивки, угу... а как надо? как его можно сохранить, если везде пишут, что лучше его иметь про запас на случай отката?
3. есть ли какие-нибудь особенности при действиях с двойным биосом (как у меня)? что-то дополнительно нужно делать?
4. ой, собственно это должен был быть первый вопрос :))) почему выдается такое сообщение и что с этим делать?
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120 :))
пожалуйста, помогите мне с этим :)
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 3 months ago
постараемся помочь и расположить все по полочкам.
содержимое прошивки от этих манипуляций не изменяется. Но, если захочется, например, отредаткировать файл MODBIN'или попытаться восстановить БИОС с жесткого диска (у гигабайтов прошивка ищется не на дискете, а на винче), то есть смысл иметь две копии файла - с раширением F? и с расширением BIN
оптимальный вариант - скачать с сайта производителя старую версию БИОСа.
Как вариант - слить БИОС на программаторе, только вот уверен я, что у Вас его нет.
На самый худой случай - сохранить прошивальщиком, только никто не даст гарантий, что программа правильно сохранило прошивку.
желательно повесить второй винч на Primary-канал (первичный) в качестве Slave-у-ва. Обычно не рекомендуют сажать винч и СД на один шлейф (канал). Дело в том, что как правило у-ва работают со скоростью тормознутейшего... Вот и обычно СД торомзит винч...
Плюс рекомендуется проверить в винде режим работы винча: UDMA или PIO. Если стоит PIO, то это плохо, т.к. винты умеют и UDMA. Только не зная типа операционной системы на Вашем компе, я не смогу сказать ГДЕ именно надо смотреть эти режимы.
Anonymous (not verified)
спасибо за ответ :)
1. понятно, что содержимое от переименования не меняется :) значит я оставляю расширение как есть.
2. естественно программатора нет, Вы правы! :lol: и вряд ли я найду прошивку версии F2, уж больно она древняя... на сайте производителя нету.
пока сохранила прошивальщиком на всякий случай, но вряд ли рискну воспользоваться :(
5. понятно, я так и думала. Но винтов у меня 3 штуки, так что место слейва на первом IDE занято - поменяю их местами, пусть мелкий диск тормозит, а большой нормально работает (если заработает конечно...)
операционка - WinMe
так ведь не прошивается же!!
Root
хм. можно вопросик?
Вы с какого линка качали БИОС? и мат. плата КАК точно называется: BX2000 или BX2000+?
операционка - WinMe
тогда не могли бы Вы зайти в менеджер у-в (правый клик по иконке "Мой компьютер" и там пункт "Свойства"), а там выбрать свойства диска и посмотреть наличие галочки DMA?
Материнка точно BX2000, без плюса (они отличаются количеством ISA слотов - у меня их два, как положено по описанию), к тому же я просто посмотрела - на ней написано, что она BX2000. А для нее на сайте только один биос и есть - 9-й, качала отсюда - http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=187
хм... странно, я точно помню, что в свойствах дисков эти галочки стояли, а теперь ни у одного нету... куда делись - непонятно, поставила снова.
ivp
хм... странно, я точно помню, что в свойствах дисков эти галочки стояли, а теперь ни у одного нету... куда делись - непонятно...
Мать, случаем, не разогнана? А то вполне драйвер контроллера IDE мог таким образом отреагировать на большое количество ошибок IO...
ivp
не должна - я ничего не делала, и раньше вроде бы все нормально было
галочки-то я поставила (причем он выдал предупреждение, что "вероятно DMA не совместим с вашим контроллером, жестким диском или дисководом CD, обратитесь на сайт производителя и уточните поддерживается ли этот режим" - что-то в этом роде), НО после перезагрузки они снова пропали :(
ivp
Elis
1) Проверить шлейфы - все ли в порядке, попробовать поменять;
2) Попробовать изменить расположение девайсов на каналах - если на одном канале висят и "быстрое", и "медленное" устройства, то последнее может тормозить первое;
3) Осмотреть контактные группы IDE на матери и на АТАшных девайсах - нет ли замятых или искривленных контактов, все ли в порядке с их распайкой;
4) О результатах написать...
Ronnie
Странно как-то... :?
Elis
1) Уточните пожалуйста, каким вы методом пробовали прошивать: из-под DOS, Q-Flash или из-под Windows.
2) Иногда бывают ошибки при закачке, например, у меня пару раз архивы скачивались - вроде все нормально, но при попытке распаковать говорила "поврежден". Приходилось повторно скачивать, но мне кажеться, что BIOS ID относится к микросхеме стоящей на плате, а не к файлу. Нет случайно перемычки или опции BIOS Flash Protection?
ivp
результаты :-))
шлейфы в порядке, контакты тоже вроде бы все ровные
поменяла местами устройства, чтоб было понятно напишу, как было:
1 IDE - мастер - 30ГБ (система), слейв - 30Гб
2 IDE - мастер - CD, слейв - 120Гб (новый)
теперь поменяла местами 120Гб и второй 30Гб - получилось, что все равно что-то друг друга будет тормозить, но по-другому никак не поставишь...
зато везде включилось DMA - вот ведь чудо! 8)
PS ура!! ура!! у меня видео перестало тормозить!! *где тут подпрыгивающий смайлик?* спасибо!! :!:
Ronnie
как прошивала:
сделала дискету с command.com io.sys msdos.sys + файлы из архива - bx2000.f9 flash855.exe autoexec.bat (который содержит строку flash855 bx2000.f9)
с нее загрузилась
запустилась программа, в строке которой уже был забит нужный файл и выставлены все параметры, нужно только стартануть прошивку, всё :)
после этого прога пишет, что загружает файл прошивки, шуршит секунд 15 и выдает ошибку
вроде бы все делаю правильно, если что не так, поправьте пожалуйста :)
архив был неповрежденный
насчет перемычки - в районе микросхем биосов никакой перемычки нет, а в описании разобраться не могу :(
опцию защиты поискала с самого начала, тоже не нашла, вроде бы ничего такого там нет :(
ivp
Elis
Наплюйте на autoexec и фирменный прошивальщик - попробуйте шить амифлэшем или юнифлэшем, и в любом случае шейте с бут-блоком (поскольку оный со 2-й до 9-й версии точно должен был измениться)...
