By ROMby Unknown , 3 August 2005
Здравствуйте, уважаемые :)
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов ;)), а также учла вот это - [url]http://www.gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
1. так я не поняла, переименовывать *.F* в *.bin или не надо? в одном месте говорят надо, в другом - ни в коем случае
2. нельзя сохранять старый биос утилитой прошивки, угу... а как надо? как его можно сохранить, если везде пишут, что лучше его иметь про запас на случай отката?
3. есть ли какие-нибудь особенности при действиях с двойным биосом (как у меня)? что-то дополнительно нужно делать?
4. ой, собственно это должен был быть первый вопрос :))) почему выдается такое сообщение и что с этим делать?
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120 :))
пожалуйста, помогите мне с этим :)
  • No HTML tags allowed.
А вот это, кстати, серьезная ошибка - нужно в архивах "Флейма" покопаться, ибо не далее как год назад данная тема в течение пары месяцев весьма успешно разрабатывалась...
А где же финальный релиз :?: :wink:
ivp
21 years 3 months ago
D'inachive... :wink:
Anonymous (not verified)
значит в данном частном случае мне удалось удачно подобрать бубен :D
особенно если учесть, что после прошивки начались танцы с вышеозначенным бубном вокруг размера нового диска - сначала он был 512Мб :shock: , потом 8Гб, потом 2, потом 16, и наконец - ура! - 120! (то есть 111Гб) 8)
2Семен Сатановский
Вы первая женщина на нашем форуме, которая сама решает
свои проблемы, а не ноет "Спаси меня мой принц"
:oops:
кстати выяснилась неприятная особенность 9-й версии прошивки - в ней отсутствует возможность убрать автоматическое включение компа при телефонном звонке... теперь приходится каждый раз отключать модем :(
там вместо этой функции - просто пустая строка
ivp
Elis
БИОС там AWARD 4.51, или уже 6.00? Или вообще AMI?..
Henry
Есть подозрение, что ушлый Жижабайт просто скрыл этот пункт и с помощью Модбина его можно возвратить на место.
Henry
Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят с Гигаюайт.ру) модбином версии 4.50.80С и вижу, что пункт ModemRingOn/WakeOnLan нагло убран (и не только он, но и много других полепзных пунктов тоже :evil: )и при этом этот пункт включен по Setup Default, но вот радость, он выключен по BIOS Default, поэтому если не хотите баловаться с правкой БИОСа модбином и прошивкой его, предлагаю такой вариант: просто используйте используйте БИОС Дефаулт вместо Сетап Дефаулт. Как только вы входите в БИОС Сетап по нажатию Del, то седьмой снизу пункт будет LOAD BIOS DEFAULTS - то, что нужно. Но при применении этого пункта будет уменьшение скорости работы с повышением стабильности, в отличие от пункта LOAD PERFOMANCE DEFAULT, который повышает скорость, но уменьшает стабильность.
ivp
Henry
Собственно, я затем и спрашивал про версию Аварда - хотел, чтобы девушка научилась самостоятельно работать с Модбином... Буквально, лишил человека радости узнавания чего-то нового... :wink:
Henry
не получается так сделать - не срабатывает...
эээ... и этот пункт там шестой... я ничего не путаю?
ivp
видимо умельцы с гигабайта постарались, чтоб народ не скучал и радовался познанию нового :twisted:
(скачала Модбин :shock: )
ivp
Elis
Эй-эй! Без инструктажа - ни шагу!!! А какой Модбин для какого Аварда - знаете? И как пересчитывать чексуму БИОСа после Модбина (который оную _обязательно_ переврет)?.. :roll:
