By ROMby Unknown , 3 August 2005
Здравствуйте, уважаемые :)
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов ;)), а также учла вот это - [url]http://www.gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
1. так я не поняла, переименовывать *.F* в *.bin или не надо? в одном месте говорят надо, в другом - ни в коем случае
2. нельзя сохранять старый биос утилитой прошивки, угу... а как надо? как его можно сохранить, если везде пишут, что лучше его иметь про запас на случай отката?
3. есть ли какие-нибудь особенности при действиях с двойным биосом (как у меня)? что-то дополнительно нужно делать?
4. ой, собственно это должен был быть первый вопрос :))) почему выдается такое сообщение и что с этим делать?
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120 :))
пожалуйста, помогите мне с этим :)
  • No HTML tags allowed.
Ronnie
21 years 3 months ago
Elis
Действительно, уберите с дискетки autoexec.bat, запишите на нее awdflash, amiflash и uniflash. Далее можно почитать в статье "Искусство перепрошивки BIOS". Мне лично нравится Uniflash...
Henry
Elis
Тут уж как повезет. Были матери (вроде как раз Жижабайт и еще кто-то), на которых УниФлэш шил, но при верификации шли ошибки. Попробовали АмиФлэш (надо только поновее, чтоб версия была 8**) - верификация нормальная, после прошивки полет у матерей тоже нормальный...
Anonymous (not verified)
Henry
вот именно
тем более, что я на другом форуме читала, что у человека была такая же проблема (на той же мамке и версии биоса), он все равно прошил, проигнорировав эту ошибку, и получил мертвый комп
Henry
Попробуйте АмиФлэши - они почему-то на Жижабайтах хорошо работают :lol:
Их (версий 8**) есть 2 типа - с интерфейсом и только с командной строкой - второй тип (с командной строкой) чаще срабатывает.
To Elis
На сколько я понял, на Вашей мат. плате двойной биос. В меру моего понимания,
можно сделать так, на всякий случай еще раз сохранить прошивку из MainBIOS в
BackupBIOS, настроить работу двойного биоса на автоматическое восстановление
основного биоса в случае невозможности с него загрузиться и возможность загрузиться в этом случае со второго биоса, по умолчанию эти возможности отключены, можно хорошо влипнуть, знаю по собственному опыту (почитайте в мануале подробнее о работе двойного биоса), и попробуйте прошить Uniflash-ем с бут-блоком.
значит так, попробовала прошивать двумя способами
способ номер раз:
awdflash.exe bx2000.bin /py /sn /cd /cp /cc /sb
прошуршал, сам начал прошивать и завис, недописав последние 4 сектора :( прождала довольно долго, пришлось перегружаться и естественно ничего из этого не вышло - питание есть и больше ничего...
расстроилась, собралась нести в мастерскую, но для начала решила проверить одну рискованную идейку - замкнуть на плате перемычку JP19 (причем пришлось замыкать контактные прощадки отверткой, т.к. в моем варианте платы перемычка не впаяна). И - о чудо!! - зашуршало, загрузилось с backup bios, с него и восстановила основной.
Проблема осталась нерешенной, но хотя бы комп живет
(кстати в описании к плате назначение перемычек JP18/JP19 указано весьма смутно, но интуитивно понятно, к чему они относятся))
способ номер два:
amifl827.exe bx2000.bin /b /n /-c /-d /-r /v /i /e /-g
прога начала ругаться
"BIOS ID Error" - ок
"этот файл не подходит к вашей материнской плате" - ок
"вы уверены, что хотите прошить?" - ок
"если вы такие придурки, что всё же хотите это прошить, то нажмите ок" - да, блин! хочу! ок!
и все заработало! :-)) правда после перезагрузки он поорал немного (сирена - что это значит?), но после установки настроек биоса по умолчанию замолк.
ах, да! перед прошивкой надо отключить в опциях Dual BIOS пункт "Wide range protection", так советуют на оф. сайте.
выводы:
1. компы совершенно не точная наука, и в них часто происходят Тайные Физические Процессы
2. Dual BIOS - это круто!!! 8)
3. Огромное спасибо всем за помощь :-))
ivp
Нет, девушка, это не Тайные Физические Процессы - это Темные Силы Электричества, собственной персоной... :shock:
Считайте, что впервые соприкоснулись с Великим и Загадочным... :D
Henry
Исходя из опыта, Жижабайты почему-то лучше всего дружат с АмиФлэшами, а с Унифлэшем у них часто проблемы...
To Henry
В случае моего GA-6bxc меня выручил именно Uniflash, при перешивке хотсвапом.
To Elis
=D> Браво леди, Вы первая женщина на нашем форуме, которая сама решает
свои проблемы, а не ноет "Спаси меня мой принц" :evil:
"Тайные Физические Процессы" укрощаются с помощью правильно подобранного
бубна, и прочей сопутствующей атрибутики :D
P.S. Самоучитель по настройке и игре на бубне еще находится в разработке :|
ivp
А вот это, кстати, серьезная ошибка - нужно в архивах "Флейма" покопаться, ибо не далее как год назад данная тема в течение пары месяцев весьма успешно разрабатывалась...
