By ROMby Unknown , 3 August 2005
Здравствуйте, уважаемые :)
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов ;)), а также учла вот это - [url]http://www.gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
1. так я не поняла, переименовывать *.F* в *.bin или не надо? в одном месте говорят надо, в другом - ни в коем случае
2. нельзя сохранять старый биос утилитой прошивки, угу... а как надо? как его можно сохранить, если везде пишут, что лучше его иметь про запас на случай отката?
3. есть ли какие-нибудь особенности при действиях с двойным биосом (как у меня)? что-то дополнительно нужно делать?
4. ой, собственно это должен был быть первый вопрос :))) почему выдается такое сообщение и что с этим делать?
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120 :))
пожалуйста, помогите мне с этим :)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
LKA сейчас посмотрим :)
ivp
при нажатии любой клавиши - "программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта"
Что-то не то у Вас с эмуляцией ДОСа - из-под чего работаете? Как запускаете программу?..
Миллениум у меня, просто запускаю exe-шник и всё, а если из ДОСа запускать (загрузиться с дискеты) - то просто всё виснет, когда на это меню выхожу.
(что-то тема моя разрастается, и уходит всё дальше от своего названия и раздела форума
прям даже неудобно уже... :oops: )
ivp
Elis
Дайте ссылку на БИОС - сам погляжу...
спасибо
http://download.gigabyte.ru/bios/bios_bx2000_f9.exe
ivp
Elis
Он нормально обрабатывается... :roll:
Имейте в виду следующее:
1) Модбин может работать только с файлами, имеющими расширение *.bin;
2) На файле не должно быть аттрибута Read Only;
3) Модбин "не любит" длинных путей до своей папки и/или до файла прошивки...
В этом не ошиблись?..
нет, с этим все нормально :? сейчас проверила
ivp
Elis
Сам Модбин откуда брался?..
здесь
https://rom.by/edit/Award/files/modbin_4_50_80c.rar
ivp
Elis
Тогда я вообще ничего не понимаю...
Еще немного поспрашиваю и (видимо) сделаю все сам, да вышлю... :wink:
