By NMD , 9 May 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 6 months ago
Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так,
что-бы БП, ЛЮБОЙ ФИРМЫ, при выходе из строя ( сгорании чего нибудь )
не утащил с собой никакой другой детали компа.
При гарантийном БП -- схемы плат должны быть внешними.
Для себя любимого, любые схемы и их размещение где угодно.
В некоторых БП видел стабилитрон по выходу +5 VSB.
Предлагаю во всех своих БП установить предохранитель со
стабилитроном вольт на 6.8 - 7.2\7.5 и предохранитель на 2А.
Южники и USB будут жить долго и счастливо.
Михаил.
текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы у которых дежурка была 12 вольт изза подсохшего электролита и этот самый стабилитрон был целый.....
Альберт значит не тот стабилитрон.
кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой бп?
micbal
Альберт
процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв, не спасая материнку. Слабые стабилитроны.
Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление, если мне память не изменяет.
Baza
Ставит супрессоры как на винтах и предохран между БП и супрессором:)
Rom
Надергать их что-ли с дохлых хардов... А если понавтыкать на все выходные напряжения...? Вообще. конечно, хочется что-нить с автовозвратом...
NMD
Ребята, это всё просто разговоры, ляляля....
Я предлагал, для себя любимых, сделать свои блоки БП
БЕЗОПАСНЫМИ на 120%, и что Вы пишите-
какой же там стоял стабилитрон?
Куплю предохранители на 2А и кучу стабилитронов на 6.8 -- 7.2 вольта
разной мощности и буду жечь, искать, что бы предохранитель
сгорал, а стабилитрон цел оставался.
Желательно свои идеи подкреплять небольшими схемками.
Есть электронные предохранители, они самовостанавливаются
после снятия напряжения. Буду такие искать, куплю, сообщу.
А сколько интересного можно сделать с варисторами, которые не
установлены в ВВ части блока БП.
Михаил.
micbal
NMD
2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит в обрыв и держит до взрыва полевика и трансформатора. Их и ставлю в инвины. А на том ФСП дежурка безопасная, небыло у меня случая чтоб такая выдала повышеное напряжение.
