By NMD , 9 May 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
Ребята, это всё просто разговоры, ляляля....
Я предлагал, для себя любимых, сделать свои блоки БП
БЕЗОПАСНЫМИ на 120%, и что Вы пишите-
Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на выходе было ~7V. А дальше линейный стабилизатор до 5V на LM317.
Саму LM317 прикрутить на радиатор с диодами, при этом желательно вентилятор запитать помимо основных +12V еще и от дежурки, дабы все время чуток крутился.
После этого даже если дежурка сбрендит и выдаст 40V, ничего компу за это не будет.
а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего не написано просто стекляшка
NMD
19 years 6 months ago
Привет!!!
Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод
около платы, но призадумался.
Если без предохранителя, то трансформатору точно хана будет, при коротыше.
Вопрос. Как поведёт себя мать, если при работующем компе
отключить только питание +5VSB.
Значит предохранитель надо ставить до питания Шима ТЛ494.
Почитал данные на суппресоры, в этом деле они лучьше стабилитронов.
Суппресоры есть на 600 ватт и 1500 ватт и напряжение начинается с
нашего.
Измерил срабатывание 6.8 1.5КЕ6.8СА, начинает коротить с 7, 7.1 вольта.
Это много или нормально для цепи +5 вольт.
Смотрел варисторы, они начинаются с 14 вольт.
Завтра пойду искать электронный предохранитель на 2А.
Паять его, Я думаю, сразу за ........
пока не придумал, ведь надо обесточить микросхему, что скажете.
Михаил.
кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки аля 25 вольт
а у Sg оно от 5 вольт
NMD
А если применить релюшку, модель потом определим.
через контакт запитать шим, бред...
Если на ТЛ431 собрать схему с тиристором, запитать с дежурки,
а тиристором землить или 5 или 12 вольтовую линию.
Как напряжение на дежурке поднялось, тиристор закоротит питалово
на эемлю и внутренняя схема защиты отключит шим .
Собрать на отдельной платке и воткнуть в свободный молекс.
Михаил.
кхм......
ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо от перенапряжения но как спасти блок питания? нужно чтото такое придумать чтобы на корню рубило питание дежурки...
Rom
Михаил.
Это все не отсюда..?
А почему бы просто не поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами, через которые пустить 220 на БП, с напряжением сработки 7-8В?
NMD
Rom, не неоттуда.
Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно поискать, в молекс
вставляемую плату с 431 и тиристором.
А там далёкий 2003год, читал первый раз.
Так там дело до конца так и не довели.
А мысли схожи и цели такие-же, совпадение однако.
Вот Я и предлагаю, пойдём дальше их, доведём идею до совершенства
и пусть люди пользуются совместными разработками защиты БП и всего компа в целом.
Альберт
По ВВ входу БП защищают от перенапряжения три варистора, так должно быть.
Они жгут предохранитель.
По 3 выходам +5, 12, 3.3 вольта в БП есть защита и при пропадании
какого нибудь напряжения защита отключает ШИМ, комп цел и БП цел.
Вот и предлагается разработать защиту для
дежурки.
Внутри дежурки тоже есть схемы стабилизации выходного напряжения , вот с ней и надо бодаться.
Михаил.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Mr.Barbara
А дребезг контактов есть, как её запитать от дежурки и как тогда включать комп.
Михаил.
Rom
какого нибудь напряжения защита отключает ШИМ.
С этим неплохо справляются SG-шки , а вот насчет 494(7500)-х я сильно сомневаюсь...- не спроста все ж супрессоры на хардах горят...
Надо собрать кусочек ШИМа для дежурки с опорным, чтоб контрлировал выход...
