By NMD , 9 May 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
17 years 1 month ago
Напомните мне, как работает компаратор в TL494.
Не получится, что напряжение будет плавно зависеть от температуры ?
По логике, т.к. оба усилителя ошибки включены по логике ИЛИ, только один из них будет работать как регулятор напряжения (тот, что в цепи ООС). В то время, как второй при таком включении будет выполнять функцию порогового компаратора. Т.е., выключение модуляции произойдёт, всё-же, скачкообразно.
Задумка интересная, конечно, но спорная.
Апну, пожалуй... Схема, как я уже подметил, интересная, но усложнить её бы хотелось. До полного останова БП без возможности дальнейшего включения.
Пока что в поиске простых вариантов...
Тиристор.
NiTr0
Плавно - нет. Слишком уж сильно сопротивление терморезистора изменяется ;) (пример - при 25 градусах - 10 кОм, при 100 градусах - меньше 1 кОм), + высокий коэф. усиления встроенных ОУ = плавное снижение выходных напряжений на весьма малом промежутке изменения температуры (десятые, если не сотые, доли градуса). Т.е. - фактически скачкообразно.
Unknown BIOS AWARD (not verified)
16 years 8 months ago
Выход зашищать нет резона. Правильно будет тиристор , тильки писля конденсаторов предохранитель ставить. Идея не моя, так делают в сварных инверторах чтобы силу убереч.
