By NMD , 9 May 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
На ШИМ и ключи, управляющие силовыми транзисторами подается напряжение >=20V.
16V недостаточно для их устойчивой работы.
Не надо обобщать. 12...13 вольт вполне достаточно для работы каскада раскачки, что мы и видим во многих современных блоках.
NMD
18 years 11 months ago
<font color="#000000" size="2">Привет!!!
Вы плохо читали этот раздел. Я бы Вам поставил 2. То, что Вы предлагаете, тут уже было,
стабилизация питания шима не спасает БП от неисправностей.
<font size="1">от чего, всё-таки, сгорает мать в компе?
Почитай тут- https://rom.by/node/6162?page=1#comment-60201
</font>Тут много чего, я бы дал 60% на мамку и 40 % на БП.
Чем больше деталей на плате, там больше вероятность выхода из
строя каждой деталюшки. И каждый случай особенный.
Вот последняя редакция моей схемы защиты, но ещё ни разу не включённая.
</font>
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
NMD, теоретически, Ваша схема не сможет защитить компьютер от кратковременной подачи недопустимого напряжения, т.к. защита реализована по входу (220 вольт) и не учитывает наличия конденсаторов фильтра входного выпрямителя, ёмкость которых в последнее время весьма значительна (2 по 820мк, например).
Чтобы избежать подобных подтверждений теории:), рекомендую реализовать схему защиты по выходам БП. Для этого достаточно использовать компаратор основных напряжений (+5VSB, +5V, +12V, +3,3V, -12V), нагрузкой которого будет служить реле, подключающее эти выходы после некоторой задержки, и отключающее их немедленно при выключении БП или недопустимости контролируемых напряжений.
Несколько реле на десятки ампер - это нереально, ящик будет размером с БП :)
ИМХО, без вмешательства в схему блока нормальную защиту сделать нельзя.
micbal
Реле еще и медленно срабатывают, может успеть погореть, и второй вариант, питание реле, если питаем от 12 например, по 12 кз,  то на 5 вольтах 10, а реле не сработает так как нет питания.
Baza
Что мешает сделать  реле на полевиках (кроме стоимости)?
кстати на них-же можно сделать схему резервирования и /или параллельной работы нескольких БП, только это уже совсем другая песня :)
...и запитать всё от +5VSB. В данном случае питание схемы будет всегда, контроль его (+5VSB) также будет постоянен, поэтому проблемы с силовыми (+5, +12) линиями никак не отразятся на работе защиты. Проблема заключается в выборе подходящих мосфетов, в частности, с очень низким сопротивлением канала в открытом состоянии, в противном случае размер радиаторов этих мосфетов будет стремиться к бесконечности.
Но проще всего, Mazayac абсолютно прав, конечно же, реализовать защиту только линии +5VSB внутри защищаемого БП (хотя бы предохранителем/стабилитроном, или опять же, через мосфет). Главное, чтобы у БП была собственная хорошая система защиты силовых линий - или же доработать оную до 99% надежности.
[off]Когда же, наконец, альянс производителей придет к использованию в компьютерных системах ЕДИНСТВЕННОГО напряжения +12 вольт?[/off]
Дело не только в защите +5Vsb, в общем случае (при превышении любого из напряжений выше нормы) предлагаю "рубить" питание ШИМ-а, либо разрывая цепь его питания, либо закорачивая вместе с линией +5Vsb на землю - блок 100% отключается, все живы-здоровы.
Тогда уж не 12, а 24 или 48, как в бортовой сети перспективных автомобилей - токи будут в разы меньше.
Не только это, но и одновременно снимать управляющий включением сигнал с ШИМа.
Иначе, пока ему питание рубанешь, он уже успеет что-нибудь поздравить.
Кстати, как вариант, можно рассмотреть отключение земли вторичной обмотки трансформатора дежурки, но тут без реле уже не обойтись...
[off]
36 вольт - максимальное, т.н. "безопасное" напряжение для бытовых приборов в России, думаю, и не только в России. Так что, думаю сойдемся на 24:)
[/off]
Не надо никаких управляющих сигналов на обесточенный ШИМ - они ему уже абсолютно безразличны.
