Автор: Angel07 , 28 октября 2005
В ходе ремонта своего старого БП я просмотрел много статей в Сети и узнал новую для себя вещь - дешевые БП типа JNC при выходе из строя запросто могут "забрать с собой" и другие девайсы - от легкого случая (только HDD) до полного выгорания "железа" вплоть до мышки с клавиатурой. Происходит это, как я понял, из-за резкого "всплеска" выходных напряжений перед их окончательным пропаданием.
Может, это глупый вопрос, но из-за чего это происходит? В каких случаях? Выход из строя микросхемы ШИМ или элементов обратной связи по +5В? Резкое повышение частоты генерации основного мультивибратора? Может ли быть такой исход при пробивании диодной сборки на +5В или +12, или такой выход из строя "безопасен"? Из-за "дежурки" может быть?
Можно ли хоть как-то "предохраниться" от подобных последствий
(я не имею в виду покупать БП за $40-$50)?
Просьба меня не бить :-), если вопрос действительно глупый.
У меня сложилось мнение что китайские БП начинают гореть с дежурного режима. По рассказам очевидцев камп выгорал в момент включения. Представляется такой ход событий. Дежурный режим при работе без охлаждения длительное время, теряет стабилизацию. Этому есть подтверждение, плата вокруг деталей генератора дежурного режима в левых БП всегда темная. 5 вольт дежурки обычно не поднимается по причине наличия линейного стабилизатора в этой цепи. Зато поднимается питание ШИМ. На полудохлых блоках я намерял до 60 вольт. При нажатии на пуск, ШИМ запитанный таким "прекрасным" напряжением выдает и все остальные напряжения завышенными.
Единственно что я рекомендую пользователям копов с такими БП, это выключать сетевой фильтр выключателем в моменты когда компьютером не пользуются. То есть не оставлять его на длительное время в StandBy.
Lenchik
А что вы хотите? Linkworld нарицательным ж стал. http://www.livejournal.com/users/olegart/313263.html читайте и наслаждайтесь. Если лень, то суть в том, что китайцы съэкономив на дежурке собрали её в виде генератора, в цепи которого стоял электролит. На нем тоже было съэкономлено. Он высыхал. И потом ппц. Сейчас благо такой говеной дежурки уже не делают.
NMD
21 год назад
Lenchik
На схеме Шим питается от дежурки через 10 Ом.
Где мерил, интересно?
Просто современные Мамки с большими наворотами и потребление
по +5VSB сильно возрасло и старые БП не тянут , они
на такой ток просто небыли расчитаны, их надо в этих
местах дорабатывать.
Михаил.
Вот на шиме и мерил. У сгоревших блоков. Шим тоже был неисправен и коротил. С выпаяным шим у исправного БП около 20 вольт а с неисправной дежуркой гораздо больше.
Прочитал всю ветку, и есть предположения что бп тянут за собой железо тк на него идет переменка при пробитом одном диоде е шимки не успевают на это среагировать , у них на входе напруга просто при этом падает и они увеличивают частоту пытаясь это компенсировать , справедливо для всех Codegen и имподобных 250-400WT . У GoldenPower (тоже китайци дешовые ) схема по лучше схожа с Ipower они почти не дохнут а те что дохли остальное за собой не тенули посмотрите схему защиты у них ШИМ-ки у них у всех одинаковые .
А на счет FSP 250W , недавно модил свой Thermaltake 400w на AMD 64 3000
Воткнул тот самый fsp поменял в нем сборку на 12V и емкостя по новей и по больше , смазал кулер и все работало в мошине X800 и 5 ide девайсов :)
mrgreen: старичков еше рано списывать переделаный fsp уделал Codegen 400
rgt
21 год назад
cerber
Ваши предположения давный давно проверены электроникой и оплачены деньгами, причем, порой, совсем не смешными...
Так из всего этого и получается , что одни желают дешовый БП по скольку он не влияит на FPS в играх :) , а другие закрывают глаза и не говорят о последствиях :evil: .
А если сервис инженер об этом говорит , то он лишается работы :D ,проверял на личном опыте повторять не советую :(
А вобще замена диодного моста на более мощный во многом помогает .
Я тоже не мало трупов видел , винты вот только жалко :( , столько инфы когибло от рук китайцев
MmM
21 год назад
Ну вот для статистики ... в подразделении после скачка вылетело ~20 компов. причем есть пара моников с прожжеными дырками. Заменой только БП вылечились инвины ... все остальное - трупешники полные(ну тока памятью поразжился).
вчера посмотрел схему FSP-ки на питании ШИМки стоит стабилизатор на 22V
в дежурке стабилизатор класса нашего КР142ЕН5А а по 12 стоит обратка при привышении 12.8V замыкающая на коротко питание ШИМки сделано на C945 транзисторе (аналог нашего КР3102 ) отличия вроде на большие да и не дорогие ,А КАКОЙ ЭФЕКТ :D :D :D :D , почему уроды КИТАЙЦЫ не доводят свой детища до ума не понатно , и еше на FSP ШИМка по симпатичней будет
Lenchik если всеже офото помучить китайские БП то это ни безнадежно
я раньше так делал в виду дифицита нормальных , получалось , и даже ничего так :shock: работали :roll:
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
тоже в статистику : при скачке нипряжения сдох Китаец и потенул за собой
Епокс КМ400 (сдох южник ), лайвину , и память.
MmM и с такими случаями сталкиваюсь чуть ли ни каждый день.
rgt
cerber
имелось в виду что железо дохнет из за переменки а не из за кратковременого повышения напряжения , переделывая китайские бп под личные корысные цели :twisted: опытным путем выяснил, что под нагрузпой 100~150WT у меня без полной переделки схемы поциэнтов ,выжать из них больше 14.2V ни как не получалось , а такое напряжение кратковремено должны выдерживат все устройства ,по идеи :roll: .
но ни на мамке ни на чем либо другом не предусмотрено напряжение обратной полярности ,
ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ #-o
Включите БП без нагрузки, 12 вольт будет 9 - 10. Причина в том что обратная связь заведена с 5 вольт. Замкните 5 вольт почти накоротко, 12 поднимется, по причине отсутсвия обратной связи. Недолго даже китаец способен работать с пробитым диодом в 5 вольтах, но обратная связь будет старатся вернуть напряжение к прежнему уровню и остальные напруги поднимутся до беспредела.
