By NMD , 9 May 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 5 months ago
Ребята, ПРИВЕТ!!!!
Нашёл!!!
Спасибо тому, кто эту схему нарисовал, Я её только модернизирую.
http://www.nmd.nm.ru/Protect/cxema%202.gif
Какие в ней доработки.
Разорвать провод от R1 к R3.
Заменить R1- 2К5 и R2- 2К0
Напряжение срабатывания ТЛ431 будет в пределах 5.6 -5.7 вольта.
От фиолетового провода с +5VSB делаем отвод от разъёма и
подключаем к R1, где написано +5В.
Триак BTB 16 -800 стоит порядка 20 руб. Им заменим КУ208.
У ВТВ выводы слева, А1-А2-G. направо.
А1 соединяем с R3 и подаем на +12 вольт, её мы будем коротить.
А2 можно прикрутить к корпусу, теплоотвод.
Вид может быть вот такой, тоже спасибо тому, кто это сделал.
Я это нашёл на просторах инета и не всегда записываешь, где чего
взял, СПАСИБО Вам, люди добрые.
http://www.nmd.nm.ru/Protect/protect1.gif
Работа схемы такая, как напряжение дежурки подскочит до 5.7 вольта, триак
откроется и зашунтирует цепь питания +12 вольт.
Если в эту схему добавить мощный диод с +5 вольт на А1 ТРИАКА,
то будет сразу коротится и 5 и 12 вольт
Внутренняя схема защиты, получив перекос питания, остановит ШИМ и
комп отключится.
Как мысль, зацените.
Михаил
зы.
надо зуммер куда то приладить, чтоб был сигнал.
Не контролирует в этой схеме 6105 дежурку. Единственная
защита там, слабенький стабилитрон
И стабилитрон там стоит:)на 7В.
Не буду спорить, раскажу как есть: между +5vsb и землей делитель из друх резисторов по 47к.
Средняя точка делителя заводится на 13 ногу 6105. Также +5vsb подается на фотодиод
(817 оптопары) далее резистор 91ом и
14 нога 6105.
Фототранзистор этой опотопары в свою очередь комутирует напряжение с обмотки
обратной связи на управление полевиком дежурки.
ну
почему же, в блоках на 494 порой встречается зашита на операционниках...
не спорю... но хотелось бы чаще
NMD
на 13 ногу 6105. Также +5vsb подается на фотодиод (817 оптопары) далее резистор 91ом и
14 нога 6105.
с обмотки обратной связи на управление полевиком дежурки.
Эта схема стабилизации дежурного напряжения.
В ТЛ494 нет внутри ТЛ431 и их ставят поштучно, а в 6105 вставлены 2е штуки,
вот ими и стабилизируют.
Михаил.
так и я об этом...
Все гениальное просто. Спорили, спорили, а ответ та на поверхности был.
NMD
Нас ввела в блуд, Ваша фраза,
Там тоже неплохая защита по +5VSB (База - 6105)
это были ответы на это.
Завтра, попробую схему с макета перепаять на разъём и провести эксперимент.
Михаил.
Добавлено спустя 53 минуты 2 секунды:
Соавторы схемы и идеи нашлись, это
Дмитрий М и
6П3С
11.03.2006, 17:48
с сайта www.pro-padio.ru
Спасибо Вам.
Михаил.
есть одно предложение. так как схему вставить немогу, пошлю почтой.
Такая же схема с ТЛ-кой, только между R3 и ТЛ-кой реле. При превышении реле
размыкает контакт подачи +5vsb на мать, а второй контакт замыкает на открытие симистора.
При помощи диодной сборки с 12 и 5 вольт напряжение подается на триак
и при его открытии коротится на землю.
NMD
Всёравно ЗАСАДА!!!!
комп отключится.
А дежурка как работала, так и будет работать на повышенном напряжении пока МВ не прогорит.
Значит надо коротить ещё и дежурку, поставив второй триак.
Как одной ТЛ431 управлять двумя триаками?, или их, триаки,
включить последовательно.
Кто что думает?
Михаил.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
plohish
Хорошая у Вас идея, особенно это место
При превышении реле размыкает контакт подачи +5vsb на мать,
Только контакты должны быть на ток до 3А, тут подойдут автомобильные
реле.
Да, а Я голову целый день ломал, как снять с МВ повышенное напряжение дежурки.
Развиваю Вашу мысль.
При срабатывании реле, от повышенного напряжения, 1 контакт реле
отключает с МВ +5VSB и закорачивает это напряжение на землю.
Блин, чем реле держать будем, опять непонятки.
Триггер эффект.
Михаил.
Baza
смотря что мы хотим получить в игоге :)
варианта 2:
1: Отдельная коробка защиты, которая имеет встроенный источник питания и
при выкрутасах со стороны подключённого БП
"шаг вправо, шаг влево: расстрел, прыжок на месте : провокация" глушит его путём КЗ
на землю ....кстати никто не мешает плюхать на землю ВСЕ каналы сразу :) (во избежании "перекосов")
.....не каждый БП такое перенесёт без последствий той или иной степени тяжести.
2: В фабричный блок питания вводятся дополнительные схемы мониторинга
и глушения блока средствами ШИМ контроллера и контроллера дежурки.
mikkey
Реле с нормально разомкнутыми, если дежурка в норме - замыкает и подаёт на мать...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вторая группа снимает питание с ШИМа.
Вот поэтому я и поставил размыкающий контакт реле на мать. Дежурка работает, но мать от нее не питается.
Я послал на почту вторую доработанную до конца схему там НР контакт при превышении коротит ТЛ-ку(самоподхват).
R3 посчитан исходя из превышения до 15В. Таким образом нам просто нужно реле с тремя группами контактов до 3А.
Зачем нам палить дежурку, мы просто ее отключим от матери.
ЕЩЕ ПРОЩЕ! Но я исходил из того, что бы БП вовсе неоткрывать.
