By ROMby Unknown , 24 February 2005
вобщем так...
мать Motherdoard layout (model code No. 35895400XX)
чипсет VIA apollo MVP3 chipset
Есть возможность подключения USB порта (штырки торчат) купил я порт, на 2 USB, в винде сразу определились разветвитель и концентратор..... но ни чего не определяется......
HELP!!!! наполовину умные люди говорят что надо поставить дрова порта..... Если ставишь дрова USB устройства, это не помогает..... что мне делать... щперационка стоит win XP/////
Заранее благодарен за помощь!!!!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 9 months ago
Eugene3030 Распиновка порта соответствует или Вы просто вставили в надежде, что само заработает?
savely
Разветвитель и концентратор определятся сразу после включения USB в BIOS.
А вот с внешними устройствами - разберись с разводкой гребенки. Если у тебя еще ничего не сгорело - это повезло.
Anonymous (not verified)
соответствует.... с этим все ок....
Питание на ЮСБ разъеме есть?
какое питание???? если смотреть в свойствах оборудования, то пишет, 0мА!!! в данный момент.... также пишет, что максимальное 300мА
savely
Питание смотрится тестером. Между крайними контактами порта - 5V.
а где я его возьму...... .. нет у меня тестера....
если есть, то что?
если нет, то что?
заранее спасибо
savely
Ну, купи. В хозяйстве вещь полезная, китайщина (вполне годящаяся для домашнего применения) стоит 6-8 баксов в первом попавшемся киоске.
Если нет, и +5V вообще нет в 2-х местах на гребенке - фиг знает. Проверь еще раз разводку - хоть где-то есть?
Если есть - глянь на разводку разъема USB-A. 5V с правильной стороны?
Кстати, а откуда ты знаешь, что разводка правильная? Модель матери ты не знаешь, тестера нету... Странно.
паспорт от матери есть.... так конфигурация есть... в магазин пришёл ... у меня его забрали и подключили! а если не правильная, то как проверить....
да и кстати, а какие там варианты есть????? там запаянный штейкер... он вставляется на мамку???? что там менять? если что.... но всетаки вроде сверяли.....
