By ROMby Unknown , 24 February 2005
вобщем так...
мать Motherdoard layout (model code No. 35895400XX)
чипсет VIA apollo MVP3 chipset
Есть возможность подключения USB порта (штырки торчат) купил я порт, на 2 USB, в винде сразу определились разветвитель и концентратор..... но ни чего не определяется......
HELP!!!! наполовину умные люди говорят что надо поставить дрова порта..... Если ставишь дрова USB устройства, это не помогает..... что мне делать... щперационка стоит win XP/////
Заранее благодарен за помощь!!!!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 9 months ago
Eugene3030 Короче, берем (покупаем, одалживаем, или приглашаем пить пиво знаконмого имеющего такой прибор). И для начала разбирается с землей и питанием. Потому что распиновка USB как правило 5V, D-, D+, Gnd, но это не всегда так. У некоторых производителей на одном разъеме два параллельных ряда с одинаковой распиновкой, а у некоторых с зеркальной. В этом случае при использовании шлейфа с первой распиновкой (наиболее распространенной) земля с одного ряда замыкается на питание с другого. Если кому-то интересно могу показать, как выглядит шлейф после такого подключения. А далше все зависит от того, поставил ли производитель предохранители на USB. Если да - то только их и менять, а если нет, то горит уже собственно USB.
Anonymous (not verified)
каким цветам они соответствуют? (d- d+ gnd)
rgt
Eugene3030 Для D+ и D- станддартные цвета мне неизвестны. Питание, как правило красным а землю черным проводом ведут, но это не всегда верно. А у АСУСа вообще используется шлейф как на COM-порту, так он весь серый, кроме первой жилы...
2****8
1****7
я так понимаю 2468
1357
в паспорте 1 5v
2 GND
3 D1-
4 D0+
5 D1+
6 D0-
7 GND
8 5V
следовательно:
Gnd d0+ d0- 5v
5v d1- d1+ GND
или я в чем то не прав? заранее спасибо за ответ...
rgt
Eugene3030 Похоже. А если взять тестер и замерять напряжение между крайними контактами на разъеме для подключения USB про землю и питание узнаете точно. Если перепутать только D+ и D- то работать не будет, но и сгореть не должно, а вот если коротнуть питанте на землю...
Apple
Стандартная вариация - с +5В с одного конца, типа usb:
+5v +5v
d1- d2-
d1+ d2+
ground ground
Хотя некоторые производители и мудрят по-своему.
Можно светодиодом найти +5В.
Берём хвост от HDD LED. Кусочек тонкого провода втыкаем в контакт белого (чёрного) провода (- сетодиода) - второй конец на корпус сажаем. Можно под винт.
Второй кусок провода одним концом втыкаем в контакт красного провода (+ светодиода) и другим концом тыкаем в крайние контакты USB колодки. Где светодиод загорится - там +5В, а где нет - думаем, что корпус.
Можно с помощью иглы аккуратно вынуть контакты светодиода из его колодки. Тогда возня с дополнительным проводом отпадает. Отгибать пластик надо аккуратно, чтобы не сломать. Приподнимаем фиксатор и вытаскиваем провод. Вуаля - прозвонка готова.
ПРИМЕЧАНИЕ: НАДОЛГО СВЕТОДИОД НАПРЯМУЮ В ЦЕПЬ +5В НЕ ВКЛЮЧАТЬ - ПЕРЕГОРИТ.
Кстати, о неизвестной модели мамы... В самом первом посте явно указан код, характерный для материнок PC Partner.
savely
Ну, если у человека есть бумажная дока с распиновкой, то ее надо только проверить. Модель матери не важна.
Да, о зеркальной распиновке - видел такое. Если не изменяет склероз - на Acorp 6ZX86.
И вот на статейку случайно нарвался по вызвонке.
http://project857.narod.ru/topic/help/usb_02.htm
Разрешите влезть и попросить любую инфу, связанную с кустарным изготовлением USB стойки для Lucky Star 5VP3. Что куда конектить на мамины штырьки и соответственно к разьему. Просто нафиг в мире не осталось динозавров, торгующих такими, как они говорят, архаичными вещами (типа эти вещи истлели). Нашел разьемы, в мануалах тонна информации: "Port F2 - USB Connector" и все. Че делать-та?
Apple
Что делать - ЧИТАТЬ ЭТУ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО!
Всё уже разжевали Русским языком. Написали белым по синему. :mrgreen:
D+ и D- вести витой парой или сразу все 4 провода шлейфом - аккуратно отрезать кусок от старого шлейфа харда, даже кусок разъёма использовать можно по желанию. Желательно со стороны маркировки - красной жилы, тогда +5В сразу видно будет.
Можно порезать шнурок от какого-нибудь USB удлиннителя или трупа USB девайса. Можно выпаять блок USB розеток со старой материнки. Взять заглушку от какой-нибудь платы, напильник, т.д. и т.п., вырезать в ней отверсте и припаять блок USB розеточек (флюс - ЛТИ120) или вклеить в 3,5" заглушку с морды корпуса.
И вообще - простор полёта фантазии в небе реализма жизни... :mrgreen: ((с) - при цитировании, ссылка на оригинал обязательна!)
P.S. http://mobokive.dyndns.org/Archive/Luckystar/ - неужели ни в одном мануале нет распиновки?
В два места больше НЕ ПИШИТЕ. :twisted:
