By ROMby Unknown , 24 February 2005
вобщем так...
мать Motherdoard layout (model code No. 35895400XX)
чипсет VIA apollo MVP3 chipset
Есть возможность подключения USB порта (штырки торчат) купил я порт, на 2 USB, в винде сразу определились разветвитель и концентратор..... но ни чего не определяется......
HELP!!!! наполовину умные люди говорят что надо поставить дрова порта..... Если ставишь дрова USB устройства, это не помогает..... что мне делать... щперационка стоит win XP/////
Заранее благодарен за помощь!!!!
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 3 months ago
Или копнуть (и добавить что надо) в inf. Сам драйвер-то что для 815 (к примеру), что для MVP3 - одинаковый (uhcd.sys). Хотя, глянул - странно, так и есть - старые ревизии VIA UHCI ставятся как Unsupported. Интересно, почему?
В общем - правка inf заключается в выяснении SUBSYS и REV твоего контроллера и изменении соотв. строки в VIA Section (сверится с Intel section) и имени в VIA.Mfg
Anonymous (not verified)
Ни разу не сталкивалься с такими вещеми. Не подскажеш как приблизительно это сделать или ссылку?
Вроде получилось. Причем начал править инф. исправленую версию уже хотел устанавливать, но по кнопке обновить драйвера-Выбрать из списка вручную в совместимых оказались и обычные "поддерживаемые контроллеры" выбрал один из них и тут же нашелся и установился корневой разветвлитель (раньше он не обнаруживался). Втыкать туда еще не пробовал (нет планки с разъемами), но думаю, что теперь должно заработать. Как думаете?
savely
При условии правильной разводки планки с разъемами - будет.
21 years 2 months ago
Да разводка 100% будет правильная я эту планку с разъемами уже пробовал. Но тогда у меня не хватило зайти в обновления драйвера и выбрать из списка вручную. Потому сканер цеплял под 98-ми. Те сразу этот контроллер признали. А вот 2000 не хотел. Думаю теперь будет и на 2000 улице праздник :)
Дорвался таки...
Есть лакина мама 5MVP3 rev 1.4, есть усб. Сдуру взял тестер(нашел мануал, где показанаразводка коннекторов, но нет, неймется мне...) и решил все померять. Вместо +5В на одном ряду 4.3~ на втором 3.~~. Все штырьки(а не только земля, которой по 2 в каждом ряду) кроме питания отзваниваются на корпус... Что-то мне подсказывает что не видать мне USB на этой плате кроме как с дополнительным контролерром на PCI, а оно жизненно необходимо...
savely
Отзваниваются - это что, по Вашему? Сколько в граммах? Пины данных имеют сопротивление на землю порядка 500-1000 Ом, что не так и много - может, вы по писку тестера ориентируетесь? С другой стороны и питание/земля там с полкилоома... Да и разница по питанию - как-то не того... Вот лежит 5VPX2 (на ней все и меряю) - оба пина питания закорочены между собой.
А в общем - пуркуа бы не попробовать?
Да, по писку... Ндя... По показаниям - земля 0, даты по 35~, питание 11~~. Где-то так. Значит норм и можно включать? И еще вопрос, земли там две, надо ли их обе задействовать?
savely
Если на разъеме (т.е. на планке) 5 концов в мать - можно и задействовать. Но это вряд ли - обычно 4. Вторая земля скорее всего на Shield идет.
Т.е. можно, но не обязательно.
отчитываюсь. Усё заработало, даже не пришлось подводитиь вторую землю("Но это вряд ли - обычно 4", нет там аккурат 5, только последние 2 не используются, один так вообще был забит пластиковым штырьком). Насколько стабильно, не знаю, не успел проверить(хотя о какой стабильности может идти речь если стоит WinME, да к тому же на сыпящемся харде...)
Всем большое спасибо за помощь!
