By ROMby Unknown , 24 February 2005
вобщем так...
мать Motherdoard layout (model code No. 35895400XX)
чипсет VIA apollo MVP3 chipset
Есть возможность подключения USB порта (штырки торчат) купил я порт, на 2 USB, в винде сразу определились разветвитель и концентратор..... но ни чего не определяется......
HELP!!!! наполовину умные люди говорят что надо поставить дрова порта..... Если ставишь дрова USB устройства, это не помогает..... что мне делать... щперационка стоит win XP/////
Заранее благодарен за помощь!!!!
  • No HTML tags allowed.
Ситуация такая: есть материнская плата PCPartner на чипсете Apollo Pro, с инструкцией. В инструкции есть распиновка разъёма USB; начал собирать выкидыш. Выкидыш достался с прямым расположением выводов, на мат. плате зеркальное расположение пинов. Пины в коннекторе выкидыша переставил, прозвонил, всё ОК. Пины на мат. плате прозвонил - земля и +5 В соответствуют инструкции - соответственно закорочены на землю и на +5 В разъёма питания мат. платы.
Подключаю выкидыш, включаю компьютер. На одном USB-порте между VCC и землёй 5 вольт, на другом - 0 вольт. При переворачивании коннектора, подключаемого к мат. плате, порты по симптомам меняются местами. То есть при включении напряжение +5 В есть только на одном ряде пинов. При подключении к любому из портов мышки/флешки не определяются и не работают, подключал фонарик на 3 светодиодах - не светится.
USB на этой мат. плате пришёл конец или что-то ещё можно сделать?
ZLADEY (not verified)
17 years 4 months ago
у меня древний пень1 Вроде ММХ.нашел USB подключил, работает!!!Могу ли установить загрузку с USB???Подскажите пожалуйста
miXel
https://rom.by/forum/Na_staroj_materi_5VPX2_ploho_rabotajut_USB_ustrojstva тоже стоит прочесть, это по MVP3
