By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
Vir_255 (not verified)
17 years 8 months ago
Люди добрые!
Скиньте плиз на VCN@Mail.ru схему БП Power Master 300W FA-5-1.
Немогу найти нормальную схему на 300W, куда не глянь везде на 250W.
Заранее благодарен.
А чем 300W схема отличается от 250W ?
voldemar29 (not verified)
17 years 7 months ago
По поводу свиста. Почитал форум, вот решил поделится на примере с чем пришлось столкнуться.
БП TARGA Model: PT-400CF Под радиатором вторичной цепи, резистор 22 ом.
LC 235 По схеме стоит С22 100х50, на плате С21 47х50. Свит, шумы греются выходные силовые транзисторы 13009. Плохая фильтрация по питанию. Заменить емкость. И лучше 100х50 ставить .
rovinn
17 years 6 months ago
Блок питания модель ATX-250W(noname), пищит керамический конденсатор, писк был постоянно - замена элетролитов, привела к тому что остался незначительный писк только под нагрузкой (лампочка 0,3А), напряжение стабильно. Сделал снимки осциллограммы с выводов транса дежурки, с нагрузкой и на холостом.
Оставить можно так или стоит еще посмотреть?
P.S. Не проверял обратную связь, но так напряжение в норме, там тоже должно быть все в порядке.
И это нагрузка ?
Нагрузите как минимум авто лампами- +3,3(ближний свет) +5(дальний свет)
+12 - если блок без 4-контактного разъема на мать или с диодами 302 - чем-нибудь на 5-10 ом
А потом смотрите на развертке звуковой частоты 2-10 mS/дел
rovinn
Уважаемый UAM.
Вы меня не поняли, я не запускаю блок. Он включен в розетку и нагрузка 0,3А дана на фиолетовый провод, где максимум 2А.
Вот фото нагрузкой(0.3) и без, плюс включенный на холостом ходу.
Пробовал с нагрузкой более в принципе картина идентична.
P.S. Схема дежурки схожа с тем что есть на сайте с двумя транзисторами+ обратная связь через оптопару.
На двух транзисторах биполярных или с полевым ? Электролита в первичке нет ? При большей нагрузке звук увеличивается или пропадает ?
rovinn
Дежурка собрана на двух биполярных PN2222A и KSC5027-R(судя по эмблеме производителя).
Звук меняется, то есть включил на холостом тишина, а нагрузке 0,3А писк не сильный, добавление нагрузки на фиолетовый звук пропадает, пищит при нагрузке ориентировочно 0,3А. Нагрев незначительный радиатора транзистора KSC5027-R при нагрузке 1,5А, другие детали не греются.
В общем схема блока похожа на SUNNY ATX-230(UC3843,TPS5510), только в моем блоке стоит биполярный транзистор в дежурке.
Не понял на счет конденсатора электролитического в первичке, Вы имели ввиду между чем и чем он должен стоять? До транса два электролиты заменены, после проверены – в норме.
Электролит слева от оптрона по схеме Санни.
Керамический конденсатор в дежурке присутствует? Если да - заменить и свист исчезнет.
Может, похож на FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster ?
А у этого блока есть такая болячка - при низкой нагрузке он пищит из-за инерционности обратной связи. C13 (С16 по схеме Sunny).
