By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
DJuk
16 years 1 month ago
На счет писка в дежурке.
Набрал бу кондеры на 0,01mF*1kV - 10шт (дисковых) из старых разных БП и провел эксперемент. Специально сходил в сервис по ремонту комп техники и взял 5шт блоков питания Linkword (LW2-350w, LW2-430w, LPK2-30), которые пищали в дежурке из-за кондерев керамических (проверял палочкой, прикладывая к кондеру, звук менялся).
Так вот из бу 10шт конденсаторов на 0,01mF*1kV дисковых, оказались только 2 рабочих, остальные с пьезо-эффектом (пищат). Так что не каждый предварительно НЕ пищащий кондер предварительно справляется. Пробовал также ставить кондеры бу K73-17 на 0,01mF*630v и слышал тоже писк, видимо тоже не все подходят, на счет новых не пробовал.
Ну так кондеры пищат не потому что они кондеры - неисправны, а потому что дежурка работает не на расчетной частоте или есть паразитная модуляция. Так что подбор кондера без пьезоэффекта ничего кроме отсутствия писка не дает.
А вот при правильной работе любой пищать не будет. Так что это скорее не виновник писка, а датчик неправильной работы.
А мне иногда удается убрать писк заменой оптрона.
Конденсатор 10х50В на ноге оптрона тоже может давать писк, когда портится.
Импульсы оказываются модулированными синусоидой, вышеназванный кондер меняешь - синусоида исчезает, а вместе с ней и писк минимум один случай у меня был такой
вот это я и хотел услышать, спасибо.
Есть схема, которая среди прочего, работает в широком довольно диапазоне нагрузок и к тому же должна быть дешевой, и неудивительно, что с учетом разброса параметров и ухода их от времени, появляется этот писк, только вот не надо бредни что если пищит с каким-то конденстаором, конденсатор виноват.
БП Power Master FA-5-2 свистит дежурка. Попал ко мне в рабочем состоянии, но плохо держал нагрузку. При вскрытии обнаружил вздутые кондёры по 12 и 5 вольтам. После замены оных работа стабилизировалась, но мне совсем не понравился писк дежурки. В ДР свист стабильный, при вкл. тоннальность прежняя, но прерывается. Замена кондёров в дежурке ничего не дала. Прочитал всю ветку и ни один из способов не помогает. Пока поставил плёночный кондёр на С7. Свист конечно уменьшился, но проблемму это не решает. Что ещё делать не знаю.
Осцилографа нет.
Повесьте нагрузочный резистор в дежурку.
Romeo
15 years 8 months ago
Здравствуйте , у меня в БП FSP 600 W появился свист в дежурки почитал посты , и решил заменить пленочные конденсаторы у меня их два С11, С13 маркировка их такая 684к v 450 mf TD 3, можно их заменить к примеру этими К73-17 0.47 мкФ х 630В ?
Замена допустима. Но я никогда не менял пленочные в БП. Я бы начал с электролитических.
