By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
OLIFA
16 years 9 months ago
Принесли свистящий БП 3R Dynamic 350. Без нагрузки молчит, с нагрузкой свистит. При выключении бп по мере разрядки конденсаторов свист смещался в более высокочастотную область. Замена демпфирующих, керамических и в дальнейшем всех других конденсаторов проблему не полечила. Начал менять все подряд. Хорошо что начал с низковольтной части. Свист пропал после замены tl431 и оптопары. Менял их сразу оба, поэтому кто конкретно виноват не скажу.
Unknown BIOS (not verified)
Позвольте высказать предположение, что свист может быть, в ряде случаев, обусловлен внешними факторами. А именно, некачественными амплитудно-частотными характеристиками питающего блок питания напряжения. Причиной этому могут служить: плохое состояния розеток в розетках; плохой контакт в выключателе сетевого фильтра и пр. У меня был случай, когда свист прекратился после замены подгоревшего выключателя в сетевом фильтре. Да и само описание здесь на форуме симптомов появления свиста (при подключении в одну розетку свист появляется, в другую - нет) наталкивает на мысль, что причину часто нужно искать вне БП.
Не вдаваясь в теорию приведу пример из практики. Попал мне в ремонт БП PowerMan IW-ISP300J3-1. Дежурка в нем на полевике и KSP2222A.
Проблема: на 5VSB -> 9,5В и свист. Разбираю, вижу припухший электролит сразу после диодов по 5VSB и следы перегрева вокруг самих диодов. Выпаиваю электролит и удивляюсь, какой-то идиот воткнул туда 1000х6,3В (были видны следы пайки, так что это не с завода). Ставлю 470х10В. Включаю: напряжение стало 10,5В свист естественно на месте. Смотрю осцилом на холодной обмотке транса дежурки и вижу: прямоугольник и затухающая синусоида следом, причем процесс повторяется хаотично, т.е. временные промежутки между импульсами разные. Ладно, беру деревянную кисточку и ищу виновника свиста, прижимаю конденсатор 4n7 1кВ и слышу - он. Меняю, включаю. Изменился немного тон звука а на осциллограмме те же прямоугольник и следом затухающая синусоида, НО теперь С РАВНЫМ ИНТЕРВАЛОМ между этими пакетами. Есть попадание. Теперь очередь диода рекуперации. Стоял IN4007 заменил на FR107. На этот раз мимо, ничего не изменилось. Ткнул осциллографом на 1-ю и 2-ю ногу оптрона - ровная линия, на 3-ю и 4-ю - ровная линия, но с прямоугольными провалами в такт импульсам. ВОТ ОНО. Меняю конденсатор между 4-й ногой оптрона и землей 10х50В. Включаю и имею 5VSB -> 4,97В и полную тишину. Смотрю осцилом что теперь на трансе дежурки, то что надо ровные прямоугольные импульсы без намеков на синус. Запаиваю IN4007 назад, снова слушаю тишину и собираю блок.
Вывод: исправный блок не шумит, а шум признак тревоги почти во всех случаях.
Надеюсь кому-нибудь поможет мой рассказ.
NiTr0
16 years 4 months ago
[off]
В идеале - да. В реальной ситуации - когда возникают паразитные колебания в цепи ОС, порой даже полная замена всей обвязки не спасает.
В качестве наглядного пособия - советую попытаться вылечить от свиста какой-то степ-дауно на MC34063 - который хоть и несколько по другому работает, чем дежурка, но является еще более капризным не смотря на минимум деталей.[/off]
Обратите внимание. Я написал: "ПОЧТИ во всех". А исключений из правила ещё никто не отменял :-)
16 years 3 months ago
Включил в сеть БП ЛОГИК Павер 300Вт он начал свистеть, когда запускаеш его свист пропадает, когда спичкой трогаю С7 (103 1 kv) свист менялся... Заменил диод Д9 (FR157) и кондюк С7 (103 1 kv) на 102 1 kv, свист пропал.
Stalker007, спасибо за Ваш рассказ /images/koloboks/good.gif
свист в дежурке- Gembird PSU5X-12 450W, новый, напряжение на выходе в норме. Причина - резистор, в цепи питания диода оптопары вместо 100 Ом китайцы впаяли 1К.
А физически что может являться причиной свиста? Дросселя могут свистеть? Конденсаторы? И какие? Имею ввиду плёночные, керамические или ещё какие? И как правильно всё же найти источник свиста. Пробовал простым карандашом, что то не выходит.
Физически свистит любой достаточно длинный кусок провода (например обмотки в трансформаторе или обкладки электролитического конденсатора), через который течёт ток, модулированный звуковой частотой. Микрофоном/излучателем так же выступают состарившиеся керамические и плёночные конденсаторы (пьезоэффект). Так же микрофонит и не заклеенный болтающийся сердечник трансформаторов с магнитным зазором.
